Здрасте всем.
у товарища вылезла ошибка B1681 PATS TRANSCEIVER MODULE SIGNAL IS NOT RECEIVED машинка Галакси 2.3 бенз 05 года
потом еси и заводится - тока в аварийном режиме едет на одной передаче (коробка автомат)
Сбросил он ошибку и поездил пару дней и снова появилась та же беда
Понятно что проблема в трансивере, но как решать?
Что делать? подскажите, пожалуйста
П.С. на всяк слу, мот полезно будет - ключ в который встроен чип где-то примотан непосредственно к блоку управления, но с брелка всё равно не заводится
Здрасти и вам
Ну ёе мае : ни кто, ни откуда ? ( Профиль заполнять надо)
А проблема я думаю кроется рядом, прочитайте ваша же последнее предложение и подумайте хорошо, решение придет само собой!
Здрасти и вам
представился вроде
из Минска мы)
ситуация такая что камрад вынужден был отключить сигнализацию (которая не штатная, с каким-то блоком блоком обвода иммобилайзера)
поездили пару дней и сейчас вот хотят снова включить, но боятся что опять будут проблемы... мастер, что ставил эту сигнализацию, утверждает, цитирую, "эта установленная сигналка не является причиной, т.к. в ней есть блок обвода иммо, который установлен в замке зажигания, и к этому блоку обвода примотан ключ с чипом. Смысл этого блока только в том, чтоб машина заводилась с пульта". Но с пульта машина не заводится. Выходит что блок иммобилайзера штатный, фордовский, не принимает сигнала от этого блока обвода.
Но ведь машина не заводится и с ключа, в котором есть чип. Т.е. проблема не в установленной сигнализации.
Выходит проблема может быть
- в самом блоке ИММО (если так - что делать?)
- в замке зажигания (катушка или ещё что?)
- в ключе(?)
может посдкажете что делать что б хотя бы однозначно вычленить в каком узле проблема
заранее спасибо
