ejiksrv Опубликовано 29 августа, 2011 Опубликовано 29 августа, 2011 Доброго времени суток хочу сразу оговориться это первый опыт настройки нестандартного мотора... из оборудования имеется OLT под Январь 7.0 и контроллер ШДК LM-2 прошивку пытаюсь стоить из I204DM53.bir теперь по авто двигатель 1.6л впуск сток выпуск проставка вместо катализатора или нейтрализатора (надеюсь вы меня поняли). заменяна прокладка ГБЦ на приоровскую (СЖ примерно 10 кажется должно было получиться) и распредвал установлен нуждин 11.8 Подъем клапана (мм) 11.80 Ширина фазы (градусы ПКВ) 286/278Подъем впускного клапана в точке ВМТ 2,70 мм. кое как вчера отстроили ХХ и пытались поездить. если не сложно посмотрите на прошивку которая получилась и подскажите что еще покрутить логов к сожалению нет забыл сохранить :( думаю сегодня продолжим так что завтра будут и еще скажите что такое обучение порога детонации в онлайнтюнере? заранее брагодарен! _I204DM53.rar
ejiksrv Опубликовано 29 августа, 2011 Автор Опубликовано 29 августа, 2011 Выложите лучше логи . сегодня накатаю выложу
тас Опубликовано 29 августа, 2011 Опубликовано 29 августа, 2011 начните с обучения поправки жбс -и порога детонации -угол в глубокий минус -октан коректором -чтобы и намека на детон не было и катаешься -пока таблицу не заполнишь -потом применяешь .углы строишь и смотришь где появляется флаг детонации -снижаешь в точках по цн -оборотам сняв лог олта и на столе строиш углы - потом тест разгона с логами -ну и так пока не поедет как хочется.Можно на готовой снова поправку катнуть
ejiksrv Опубликовано 29 августа, 2011 Автор Опубликовано 29 августа, 2011 спасибо! вот кстати логи с сегодняшних покатуль 3008.rar
