ДИАГНОСТИКА ВАЗ
А в моем случае напряжение скачет от 0.03-0.05. Че шабаш ему???
Твоему датчегу еще ездить и ездить,не обрашай внимания ,это норма
  • Ответов 86
Нет это не норма, это значит что при повышении оборотов неконтролируемый разброс напряжений еще больше (тот который не зависит от пройденного воздуха), вместе со скачками расхода топлива и нестабильностью работы движка, ну в общем примерно так.
Изменено пользователем vikch
Это бесплатная прога, в основном на старые блоки.Надо слить прошивку с ЭБУ,загрузить в эту прогамму и можно смотреть ,когда ВК. и ВЫКл. ВСО,а также можно изменить включение вентилятора,а исправленную прошивку потом залить обратно в блок.
А можешь сказать, какой адаптер для этого надо?
У меня есть СМС-Диагностик, к нему можно кабель допаять?
СМС диагностик не пойдёт,нужен загрузчик(чиплодер с ПБД,комбилодер и т.д. со своими шнурками).
Помогите решить проблему.Приехала на диагностику ВАЗ2115 блок VS5.1 старой реализации. Подключился-блок не выходит на связь.Пробовал программы:Diagnostic Tool, MT1.2.0.9, ICD, autovaznew. Ни одна не видит блок.Адаптер на MAX232 и инверторе. Пробовал считать прошивку Combiloader2.18,Chiploader1.6-то же самое. Подключаю своё авто(Январь7.2)-всё нормально,всё работает.Так и уехала.
или криво шитая или микруха выходная К линии битая
лечить_- считать_ перезалить серийку с епромом_ блок на замену:)
Перед этим ездил в сервис-настроил CO,считал прошивку. И бортовик показывает все параметры.
Может бортовик был подключен паралетьно?
К-линию всё-же проверь,верно подсказывают.А ездил он сам на СО?Клиентам верить не всегда можно,они расскажут...
На разъёме диагностики проверь,есть ли сигнал на К-линии.Может на бортов.комп. провод разрезали и до диагностики не доходит.
было такое , с такими же мозгами , там над мозгами висит блочок иммобилайзера воткни в него штекер, и все с подключением будет нормально.
Если бортовик подключен к К-линии - связи не будет. К-линия не оборвана, на сервисе ведь связались. Бортовик перед диагностикой необходимо отключать от К-линии.
Посмотри внимательнее на храповик-не машет?
И тяни его ск-ко сил есть! :heresmile:
Может генератор заедает? Подшипники в нем? Без ремня крутиться нормально?
Вот еще программы для диагностики работающие с обычным k-line адаптером плюс редактор прошивок CTpro6.8
http://dle-s.h17.ru/index.php?do=cat&category=programmy2
Ссылка не работает!
Хватит флудить и заполните профиль, иначе накажу
Изменено пользователем SErgey_k
  • 4 недели спустя...
Привет! Есть такое дело АЦП покоя на Я7.2 0,039 стабильно, а ставишь М7.3
На М7.3 это нормально что колеблится?
И какое значение должно быть нормальное?
если диагностика не связывается,лучьше замкнуть 9 и 18 контакты блочка имобилайзера!у десятки над мозгами,у15 под понелью слева от руля,на калине под центральным воздуховодом печки!если стаит бортовик то его нужно отключить обязательно и не будет конфликтов!
А на 21099 тоже может быть такая же проблема? А то не хочет никакой прогой связываться. Адаптер рабочий, с 15-м вазом конетился
Всем доброго времени суток! Имеем ВАЗ-2115, авто друга. На связь выходит, но криво, параметры неверно показывает, как быть? Блок М7.3, авто 2008 года. Подскажите програмку для сканирования. Буду рад!
профиль заполняем полностью!
