805 RUS или 908 EN
А есть комплект для 908RU? С 908EN проверено- работает, а русский софт валит адаптер.
  • Ответов 190
  • Просмотры 94,6 тыс
dima_minsk Спасибо за помощ, шнурок прошил работает.
мужики есть проблемка.
адаптер проходит тест-пишет что не видит авто???
адаптер сдох или проблема с софтом.
805 видит авто нормально.подскажите кто-нить плиз киньте софтом.
Здравствуйте! . У меня немного другая проблема, у меня китайский адаптер VAG COM 908. Проблема в том, что не хочет работать ни с одной опробованной программой, прога в комплекте даже не устанавливается, при подключении к авто с другой прогой все путем, адаптер включается загорается зеленый индикатор, пишет адаптер найден, но также пишет не подключен к авто. Как можно решить эту проблему можно ли перепрошить под нормальную версию 908. Если да, то как и если можно подскажите и с софтом помогите, если не сложно.
Заранее благодарю Алексей!
Ну а вообще, Гугль в помощь, много чего можно найти.
пиши в скайп дам софт с которым будет работать.
Нужна помощь обладателей девайсов, конкретно нужны дескрипторы усб, для считывания используется UVCView (в прикрепленных файлах)..
хотя идеальный вариант запись приемов и передач через девайс при помощи SnoopyPro (тоже в прикрепленных) желательно при работе через CAN (это не для лентяев :).
буду очень признателен за любую поддержку.
UVCView.x86.rar
SnoopyPro.rar
В прикреплённом файле конфигурационные биты к CodeVision. Т.к. долго с ними голову проморочил. Может кому поможет.
Что-то тема затихла. Надо бы уже к 10му VCDS девайс взламывать.
  • 3 месяца спустя...
тоже аналогичная проблема с китаиским шнурком!
Привет уважаемой конфе! Парни, у кого есть схема адаптера 805 (я так понял 3 версии) на FT232, 74HC04, ATF16v8, MCP2515, MCP2551, H95246, LM393, Atmega162v8. Брал как конструктор, с ним шла только структурка, а схемы нет. Адаптер ВООБЩЕ никак не определяется. Мож что напутал когда собирал. Хочу все проверить по схеме. Процы (по утверждению продавца) все прошитые. Помогите плз. Спасибо. Да, писал продавцу , он присылал в каком то не понятном формате. Открыть схему не смог, и где то ее затерял (времени прошло не мало) . Сейчас хочу запустить шнурок.
Все схемы и прошивки давно есть на этом форуме и на рутрекере тоже.
vagcom_rev1.pdf
Спасибо, но это не та схема. Эту я встречаю везде, а ту что ищу никак не могу найти.
да в принципе то единственная схема снята с оригинала а всё остальное лучше облить бензином и поджечь
Ну почему-же, есть ревизия 3 оригинального кабеля, тоже снятая с оригинала. Но судя по заявленным радиодеталям, ему она тоже не подойдет.
К тому-же вопрошаюший не уточнил букву после 232, у микросхемы ЮСБ. Хотя я подозреваю 232В.
Скорее всего ему подойдет первая выложенная схема, а на деталях 74HC04, LM393 видимо собраны драйвера К1 и К2 линий, вместо SI9241 в схеме.
Изменено пользователем Magadan69
Извините....... 232BM
Ну я в принципе высказался в предыдущем посте, бери схему, что "на каждом углу валяется". Различия незначительные. То-есть основные соединения между Atmega162, FT232В, ATF16v8, MCP2515, MCP2551(SI9200), H95246(93С46), будут-те же. Тоесть если ты даже не впаяешь на плату 74HC04 и LM393, то кабель должен определяться, только не будет связи по линиям К1 и К2 в тесте, ну может и по КАН, если его в авто нет. А сам тест должен пройти.
Спасибо. Еще занимаюсь кабелем...... Думаю все таки запущу его.
по случаю, попал мне в руки шнурок ваг 908,1 рус и не знаю, что делать как прочёл рекомендации ,
ваг 908.1
Перед тем как устанавливать программы, прочитайте внимательно файл >>>>>>>Порядок установки программмы.pdf или Driver Installation Instructions for VCDS to Windows XP.pdf
Рекомендации:
Не держите компьютер с установленной программой подключенным к Интернету.
Шпионы Росса - отследят ваш компьютер без Вашего ведома.
Если нужен Интернет - установите рядом вторую ось - и плавайте сколько влезет.
Для диагностики и работы лучше иметь отдельный компьютер.
Не нужно закачивать или устанавливать ни каких апдейтов с сайта Роса - это кончится печально.
Удачи
=AZ=
может кто прокоментирует сиё уведомление?? :noflood:
всёже на руском написано.
с подключённым шнурком не лезь в интернет,не обновляй и будет тебе счастье :ThanxSmiley:
Здравствуйте! а под китайский шнурок vag-com Hex-Can 704 не поделитесь прошивками sa_loginov@mail.ru, а то пробовал что тут есть, ни фига толку дать не могу, а ещё какие фьюзы правильно выставить а то всю голову сломал. после заливки 805 светодиод начинает мерцать с красного на зелёный очень быстро.... чтобы это значило. И еще вопрос в Gal16 прошивка не могла слететь ?
