Может кому пригодится, кто будет заморачиватся с этими модулями БТ НС05. Чисто визуальное отличие НС05 от НС06
инфа не 100% сам не проверял, нарыл в нете.
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 427,5 тыс
Установка эмуля.
1. Win XP плохо работает с портами.Для решения этой проблемы надо ставить драйвер GIVEIO.Ставим driver Giveio -инсрукция=Giveio.txt внутри драйвера.
скопировать в Windows/system32/drivers GIVEIO.SYS,giveio.inf. http://www.cutedigi.....php?f=23&t=257
Панель управ-Устн обор- вруч -с диска-giveio.inf.
в .Панель управ-Система -диспетчер устройств -порты com- должен появится порт Giveio.
2.Ставим BlueSoleil http://files.mail.ru/0Y6HYA Подкл свисток ,смартбокс к авто- пост697 .См № порта -если >9 пост 667 ,687.
3.Распак эмуль на C: . В появивш папку C:/Ru копируем свой GAG (из микроSD Diagun).
4. правой мышкой на 800X480 Extra Eng.cmd -изменить -вставить " /u1 comN / ",гдеN= № твоего порта - см. пункт 2. Пробелы после u1 и comN
5.правой мышкой на 800X480 Extra Eng.cmd- отправить на раб стол.
6.Запустить эмуль- 800X480 Extra Eng.cmd ,
7..Запустить Diagun Моё устройство -Storage Card -Vehicle_1.exe
Эмуль http://files.mail.ru/OW5QUI
sergej-ko подскажи пожалуйста, твой БТ свисток, это его модель-"btd-mini2", к которому драйвера ставить не надо, тоесть они автоматом ставятся при подключении свистка, из его "нутра"?
Ставил ли опыты с AVRкой?
Изменено пользователем abracadabra
btd-mini2 это его модель.Он маленький -дальность пишут 100 м ,реально 5-8м.
Драйвера windows cтавит ,но BlueSoleil cтавит свои -работает без глюков.
AVR купил , но пока нет времени изучать .Ты не мог бы написать на конкретный № ?
Пиши номер.
Прошил Attini 2313. Завтра испытаю.
Есть результат?
Не пошёл.На выходе одни иероглифы - или скорость не совпала, или сигнал надо инвертировать.
Исследовал LPC9107 в ней S/N нет. Она отлавливает наверное 0SWITCH и дает сигналы разрешения на UART1 , а так же сброс LPC2368. Т.е. надо или влезать в LPC2368.- но в ней защита чтения, или вырезать из ответа и вставлять свой S/N , при этом пропускать все остальные данные. Это может занять много времени и я боюсь.влезать в LPC2368
Нарисуй схему Attini 2313 . Ты использовал SP3232(MAX3232) ? Cброс ?
Попробуй написать запрос= лог 1 , ответ ??????U? 98xxxxxxxxx b???U?
Я кварц соединял на 4-6 ,надо 4-5. Завтра испытаю.
2 нога RXD вход, 3 нога TXD выход, 10 нога GND, 20 VCC, 4 и 5 кварц, сброса не надо, при более менее стабильном питании внутреннего хватает. Проверь, биты конфигурации, правильно прошил? Кварц-7.3728?
. Cогласовку уровней на MAX, конечно пользовал, ведь проверял на "железном" COMпорте компа, смартбокса то нет. Кстати проверить работоспособность самой "железяки" легко, подключить, через согласовку уровней к компорту, ну или через PL, к USB, запустить терминалку, на 11920, отослать любые данные на вход AVRки (2 нога), если на выходе (3 нога) "увидишь", то что передал на вход, то соответственно "железяка" выполняет свои функции.
Попробую перепрошить.
Программа для AVRки, именно так и работает, единственное, это запаздание, передачи данных с выхода (3 нога) относительно приера данных на вход (2 нога), на время приема\ передачи одного байта.
Обрати внимание на частоту кварца-7.3728, если ты в схеме используешь с другой частотой, например 8.0000, то работать не будет-( при внешнем кварце 8.0000 надо в прошивке, для скорости 11920, менять делитель, в настройках порта)
кварца-7.3728
Подключаешь примерно вот так ?
