Ставь новые L1,L2-родные слабые и мог намагнититься сердечник.
Ищи 100uH,1A
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 427,6 тыс
Ищи 100uH,1A
Спасибо. А не приведете пару примеров... какие можно поставить
такие катушки ставят на подсветку светодиодных матриц от ноутбуков. думаю не составит труда найти разбитую...
Изменено пользователем 5198ru
Спасибо. Закажу и поменяю...
Kalash Отключи нагрузку 5V со стороны реле, выпаяй вывод гребёнки, 5V и попробуй включить.
Люди кто поможет выпаюваю стабилизатор U11 , где 5 волт в норме опять ставлю до 2-х или ниже 2-х вольт садит в чем проблема.Сделал
Эксперимент
Ремонт смарта.
http://www.auto-bk.r...um/topic/35259/
Начни с замены L1,L2.
Если не поможет-по нагреву определишь виновного.
Дроселя подключил я напрямую перемычкой толку нет (
Не понял?
Ты закоротил дросселя и хочешь "толку"?
Ага...... без частоты с дросселя эта хрень MAX5090 не будет адекватно питать проц. Это же типа стабилизатора напряжения, только он еще и управляется частотой. А частота как раз с дросселя. Тоже накрылся как то смарт. Вообще ничего не горело, как бы питания нет. По советам Сергея поменял дросселя (да один и так был виден, что ему хана, рассыпался от пинцета - перегрев скорей всего). Первый раз неполучилось, так как выписал из инета дросселя по ссылке кого то из этой темы, но не глянув на их размеры. Пришли, но они и близко туда не влезут, как не гни и не крути их. Выписал уже другие, типа как Сергей вот дал ссылку чуть выше из Чип и Дип. Пришли, впаял, и все ОК!!!! Работает. Там самое главное высота дросселя. Нужно подбирать как можно меньше, так как эти два дросселя L1 и L2 стоят как раз напротив друг друга. И если высота большая, то платы не соединятся между собой. Ну и еще не очень люблю блютус. Плюсы конечно есть, но по проводам я думаю намного надежней. И связь и сохранность. :-) . Так что припаял все как нарисовал Сергей, шнур взял от сгоревшего VAG COM. Все работает!! Сергей, спасибо еще раз за подробные советы и вообще за данный проект!!! Вот что получилось.
Сдравствуйте ,не работает kkl линия diagun смартбокс проверял на ауди 2002 не видет авто а проверял на форде c-max всё ок .Подскажите c чего начать?
Поменял я дроселя релюшки заработали но вольтаж осталсья 2.5в и диод ели светиться
Изменено пользователем Snakezkir
ребята подскажите пожалуйста новичку купил себе x-431 diagun как обновить этот аппарат???? спасибо
Какое напряженние на входе (5 вольт) ?
MAX5090 греется?
См схему
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143/page__st__1160#entry269915
См температуру м.с
От паяй 3 ногу U2
MAX5090 греется?
См схему
http://www.auto-bk.r...160#entry269915
См температуру м.с
От паяй 3 ногу U2
Эксперемент сделали так ,но отдельный стабилизатор греется один час уже рука не терпит
Какая мс тоже греется?
Не чего не греется кроме моего отдельного стабилизатор , и я не сказал MAX5090 в норм схеме не греется )
На выходных я не смогу не чего сделать все находится на работе так что жду советов (очень жду ) ))))
Ск на выходе MAX5090 ?
Ск реле вкл ?
Что-то сажает питание =по очереди отпаивай все питающие ноги м.с и кондёры.
Начни с U16
