Тест реле цепи K-Line смартбокса.
Работают реле D3+D8.
Подсоеденить светодиодный пробник (осцл ,вольтметр) к точкам 7 OBD2, Z3,Z4 .
Подать 12v на смартбокс, на Диагуне -Ауди-Поиск систем-Поиск всех систем.
Светодиод должен моргать.
Если нет-проверь стабилитроны и реле.
Диоды припаяны параллельно катушкам реле-т.е напряжение на диодах=напряжению
на реле.На всех отрицательных выводах диодов всегда 5V,на положительных выводах диодовD3,D8=0.25V.
На всех остальных положительных выводах диодов = 5V
почему не могу открыть фаил
  • Ответов 2,2 тыс
Две новых k9f1g08u0c записали дампом от MUT'а, и результат один - полное отсутствие призников жизни Диагана. Электронщик в конторе, где программировали обе флэшки, сказал, что у этого типа микросхем много параметров программирования... Вопрос к тем, кто успешно прошился программатором - какие параметры Вы задавали программатору?!
Я программатором не прошивал.
Может кто-нибудь подробно опишет опции программирования K9F1G08.
Советую посмотреть обвязку K9F1G08 и подл JTAG
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143/#entry205339
Потом программой H-JTAG прочитать блоки 0-3.
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143/#entry205433
В подтверждение слов о богатстве параметров программирования K9F1G08:
Вопрос остается в силе: с какими опциями заливать в новую K9F1G08 дамп от MUT'а?!
Пожалуйста, помогите советом!
Добрый день.
Помогите советом.
Такая ситуация, купили диагун в Китае приехали домой подключали к машинам смотрели все работало отлично, в один прекрасный день перестал коннектится к машинам не по кабелю не по блютузу (выбираешь машину из списка пишет загрузка смартбокса и все потом пишет проверьте правильно ли выбран разъем и включено ли зажигание) светодиод обмена что на блютузе что на кабеле мигает красным (при попытке соединений) через сотовый ищем блютуз сотовый находит устройство, зарядка по кабелю идет,ни одну машину не видит.Раньше еще вроде при соединение с машиной что-то шелкало в коробке которая красная без дисплея,а сейчас тишина.
Может кто нибудь что-то может посоветовать.
Спасибо за ответ Вам.
К сожалению не могу выполнить такую проверку *Ауди-Поиск систем-Поиск всех систем.*
У меня же не загружается ни одна из программ т.к пишет проверьте правильно ли выбран адаптер и.т.д
А где это находится U16 SN74HC02 в самой сенсорной коробке или в красной? (красная где блютуз ,это же смартбокс?)
Изменено пользователем snajdann
Проверь Демо.
Если запускается нормально-попробуй поменяй U16 в смартбоксе.
"сенсорной коробке"=Диагун.
"красная где блютуз ,это же смартбокс?)"= смартбокс
1. Добрый день! Потерялась флешка для Diagun! Нет ли у кого образа флешки, или как создать заново ее?
2. Как найти серийник, если его вообще нету: не на коннекторе1, не на самом аппарате не в операционке?
Пормогите плизз, буду оч. признателен
Копируешь папку GAG с любым № на флешку, подкл смарт к авто ,запускаешь любую программу- на 2 сек появится №.
Потом на Джусте скачиваешь Демо с этим № и убеждаешься в правильности №.
к сожалению демо не запускается тоже..
п.с(демо режим это при выборе марке автомобиля написан раздел *DEMO*)
Проверял на подключенной машине.
Ты увидел № ?
C чужим № ничего не запустится.
я не вижу данное окно с номером до него загрузка не доходит пишет проверьте правильно ли выбран разъем и.т.д
Проверь Демо.
snajdann
Если мобильник видит смартбокс-проблема может быть в Диагуне.
Попробуй Демо со своим смартом и чужим Диагуном со своей флешкой или моим эмулем
http://www.auto-bk.r...93/#entry394350
Если пойдёт -см U19 SP3232 (Max3232) в Диагуне.
Если нет -попробуй Демо со своим Диагуном и чужой флешкой, и чужим смартом.
Если пойдёт -см SP3232 (Max3232) в смарте.
Если не поможет=сложный ремонт.
Проверь 5V, 3.3V.
Стал обладателем ДИАГУНА. Заказывал с Китая. Цена вопроса 1000$. №980540184600
Дорого! Я за 615$ + бесплатная доставка по DHL! На прошлой неделе получил!
У меня серийник 980540728600, софт на английском за 9 месяц 2012 года с 106 марками.
Есть ли у кого обновы 2013 года? Мне китаец прислал русские обновы за 2013 март, но они не подходят, там другой серийник (Домой доберусь, посмотрю какой)
