Всем привет!преобрел op-com 100820B с диском,только беда ме хочет принемать драйвера,все перепробывал ни как.Может кто поможет
  • Ответов 355
  • Просмотры 224,4 тыс
  • Всем привет!!!! Ребят, спасибо за магарычи! :) Вот все руки не доходят выложить еще одну вещь. То времени нет, то забываю...... выкладывал только на ОКТЕ это (теперь там немного не в почете =0) ). Н
  • Ну и в догонку из сети... Скандинавский пакет, Круиз контроль, сигнализатор ремня, привязка ключей, проверка адаптера.....   З.Ы. По прежнему "радуют" загрузки на форуме. Несчастные два метра при
  • Отдельным сообщением хочу добавить еще вот что..... обнаружились некоторые проблемы с диагностикой AIRBAG и IMMOBILISER1 некоторых старичков... Vectra A, B , Corsa B, Astra F. При открытии диагнозы эт
У меня драйвера на диске и поэтому когда система предлагает установить драйвера.то нужно указать путь на диск.
Разбирай и пропаивай
Может кто-то подсказать адрес блока 13 DTH?
Здравствуйте. OP COM почему то не видит климат на омеге 1998 года.и как посмотреть пробег машины?
подскажыте пожалуйста можно ли изменять опкомом показания спидометра на опель комбо 2009г
Всем привет!преобрел op-com 100820B с диском,только беда ме хочет принимать драйвера,все перепробывал ни как.Может кто поможет
Какая операционная система у вас? если вин 8 или 8.1, то там нужно отключить проверку подписи драйверов!
В сети появилась чинская версия, 2012 - кто ее ставил? Как отломана?
интересует диагностика мокка. для китайского адаптера есть версия софта, поддерживающего мокку?
Я лично пока видел в WOW 5.00.8.может и в других версиях по ниже есть.а в op com нет.В указанной программе охват по мокке приличный.
с каким она адаптером работает?
AUTOCOM CDP+.DELPHI.WOW
благодарю.
Всех С НОВЫМ ГОДОМ!!! :AllSmail (18):
Подскажите как полностью (правильно) удалить драйвера на OP-COM
Добрый час. Какая винда? На ХР - "Руками" : Свойства системы-Диспетчер устройств - ОР-СОМ USBV2 Interfase-заходишь туда(драйвера)-удалить-ОК. Или программкой к примеру Revo uninstaller -удалит и почистит сама.
всем привет, шнурок китайский с диском, драйвера не устанавливаются, все перепробовал и в ручную тоже, где собака зарыта? уже и с диска устонавливать пытался, один фиг пишет система определила что драйвера не нуждаются в обновлении
Изменено пользователем goga01130
нужна помощ, все работает вернее дрова поставил, шнурок видит прога, но при отключении при записи лога зависает навсегда( где копать помогите!
У меня такое бывает.лечу переустановкой драйвера.
