alexx299 Опубликовано 19 сентября, 2011 Опубликовано 19 сентября, 2011 доброго времени суток, сегодня в ремонт приехал rx300, горит чек -P0750 (соленоид А), ошибку стер, сделал резет. рывок со 2-й на 3-ю остался. читаю всякие форумы, народ пишет что нужно дамп править в ручную, что именно править?? подскажите плиз!!??
denis567 Опубликовано 19 сентября, 2011 Опубликовано 19 сентября, 2011 (изменено) доброго времени суток, сегодня в ремонт приехал rx300, горит чек -P0750 (соленоид А), ошибку стер, сделал резет. рывок со 2-й на 3-ю остался. читаю всякие форумы, народ пишет что нужно дамп править в ручную, что именно править?? подскажите плиз!!?? Дамп править не поможет. Дамп правят для адаптации коробки если даже исправить чек так и будет гореть тебе нужно эбу ремонтировать если эбу в порядке чек не будет гореть 100% и без резет.а. Или проверять есть ли напряжение от эбу до соленоида. Изменено 19 сентября, 2011 пользователем denis567
alexx299 Опубликовано 19 сентября, 2011 Автор Опубликовано 19 сентября, 2011 после того как ошибку стер она не появляется, а рывки остались
pelix Опубликовано 19 сентября, 2011 Опубликовано 19 сентября, 2011 так написали же тебе РЕМОНТ БЛОКА
denis567 Опубликовано 20 сентября, 2011 Опубликовано 20 сентября, 2011 после того как ошибку стер она не появляется, а рывки остались После того как ты стер ошибку она из за неисправности ЭБУ снова появляется.
denis567 Опубликовано 20 сентября, 2011 Опубликовано 20 сентября, 2011 после того как ошибку стер она не появляется, а рывки остались И проверь на всякий случай проводку и фишки от ЭБУ до соленоида может и в них быть причина и сопротивление у соленоидов проверь.
alexx299 Опубликовано 21 сентября, 2011 Автор Опубликовано 21 сентября, 2011 привет форумчане! все проверено. дело я думаю 100% в блоке. на счет непропая- дело техники. ребят! подскажите что в дампе править нужно(какие строки, адреса)
denis567 Опубликовано 21 сентября, 2011 Опубликовано 21 сентября, 2011 (изменено) привет форумчане! все проверено. дело я думаю 100% в блоке. на счет непропая- дело техники. ребят! подскажите что в дампе править нужно(какие строки, адреса) Дело не в дампе а в блоке. Если дамп поправить твоя машина так и будет дергаться!!!!! Изменено 21 сентября, 2011 пользователем denis567
armian Опубликовано 4 января, 2012 Опубликовано 4 января, 2012 привет форумчане! все проверено. дело я думаю 100% в блоке. на счет непропая- дело техники. ребят! подскажите что в дампе править нужно(какие строки, адреса) на каких передачах дергается
