  • Ответов 555
  • Просмотры 294,6 тыс
  • MERCEDES_BENZ http://depositfiles.com/files/3yr115orm
  • семыч к кузе в дулево подьехай. а еще лучше почитай блоки тойота программируются плохо. а распиновку тебе здесь никто не подарит не дорос ты еще парень из кабаново, а подарят я тебе антирекламу по вс
  • Вот распиновка: http://www.diaaut.home.pl/r6401c3x_pliki/image002.gif http://www.diaaut.home.pl/r6401c3x.htm   Сравните с этой: http://www.autoelectric.ru/auto/vw/golf/avu/avu.htm
Спасибо СЛАВИКУ,его схемы помогли,но хотелось бы именно на mercedes g500(брабус 1999г w463)
zmeiarm и
052 спасибо что отозвались у меня код двигателя CSDB
DSC_0106.JPGи откуда начало,больше всего интересует цепь управления зарядкой RC и ASDSC_0105.JPG
zmeiarm и
уверен что верный код?
у меня в базах на эти года только
QQDB
QQDD
QQDA
Q7DA
KKDA
KKDB
QQDB
QQDD
QQDA
Q7DA
KKDA
KKDB
да это фокус с-мах двигатель CSDB 120л.с а на фото ЭБУ
c-max
держи
zmeiarm!!! спасибо, а как мне найти эти пины B15 и B20 цепи генератора ЭБУDSC_0105.JPG
Так
Да так спасибо,а можно воспользоваться еще немного Вашей добротой нет ли там осцилограм цепи управления и контроля гениратора по пинах В15 и В20
К сожалению по ним нет инфы. Вот полная портянка.
csdb.pdf
Изменено пользователем 052
Уехал в отпуск. Смогу дать требуемую инфу после 17 числа
zmeiarm огромное спасибо за распиновку к МВ но можно ли получить объяснение по схеме что за блоки (например ЭБУ - А35), притянули проводку и кубика на который установили двигло с w210 e300d 1995года 606двиг, задача запустить двигатель. За ранее спасибо.
Из вовы
MB300D.pdf
Доброе время суток, помогите пожалуйста найти распиновку ЭБУ Тайоты Прадо 120, дизель, 2007г.в., араб, двигатель 5 le Заранее благодарен)
Ребят помогите,срочно нужно полное назначение контактов ЭБУ Бош М7.8 ,которые стоят на Заз форза ,Джили ск2,и Эмгрантах, думаю розпиновка во всех одинаковая.
Подскажите пожалуйста, w210 e300d иммобилайзера нет( заводили просто личинкой) но есть штатная сигналка с лампочками в зеркале и водительской двери. Если переносить ЭБУ и двигатель на МВ-кубик, что то надо подавать на 5 и 41 ноги ЭБУ или это кан шина и будет ли работать блок двигателя без блока управления центральным замком. Схема 62 пост. описание 74.За ранее спасибо.
Плиз, распиновку ЭБУ двигателя на VW Transporter T4 двигатель AAF 2.5/81 kW 1993 года.
Спасибо!
Всем спасибо двигатель запустили.Действительно без блока ЦЗ не стартует не смотря на то что иммо нет, этот блок ирает роль иммо.
Вот
AAF.pdf
