mrkisly Опубликовано 22 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2011 Доброго времени суток! Помогите разобраться, столкнулся с вопросом по поводу того, какая фаза получается у распредвала в зависимости от использования толкателей или гидрокомпенсаторов. Например есть распредвалы 16V, спроектированы изначально под гидрики с фазой 314 градусов, если поставить их на толкатели фаза изменится? Станет больше или меньше? Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doktor x Опубликовано 23 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2011 станет меньше градусов на 30 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 25 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2011 чет вы меня в тупняк загнали, как может поменяться фаза распердвала? вы что ему кулачки сводить-разводить будете? валам по барабану что гидрики что толкачи, главное перекрытие нужное выставить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrkisly Опубликовано 26 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2011 чет вы меня в тупняк загнали, как может поменяться фаза распердвала? вы что ему кулачки сводить-разводить будете? валам по барабану что гидрики что толкачи, главное перекрытие нужное выставить Вот и я решил тему создать, потому что не знал, что оказывается если валы под гидрики, а ставятся на толкатели, фаза меняется... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doktor x Опубликовано 26 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2011 чет вы меня в тупняк загнали, как может поменяться фаза распердвала? вы что ему кулачки сводить-разводить будете? валам по барабану что гидрики что толкачи, главное перекрытие нужное выставить валам то по барабану ,а вот клапанам нет.Гидрики работают без зазора между базовой поверхностью распредвала и плоскостью толкателя.Если поставите с зазором мех толкатель ,кулачек начнет давить на толкатель позже.Фаза кулачка -это от момента открытия клапана и полное закрытие ,по углу поворота коленвала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 29 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2011 (изменено) так вот это вы о чем, не чего не меняется, не фаза не перекрытие если выставлять по прибору Изменено 29 сентября, 2011 пользователем nerd Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergrey Опубликовано 2 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2011 так вот это вы о чем, не чего не меняется, не фаза не перекрытие если выставлять по прибору Перекрытие не меняется если его поставить на определенном зазоре,а фаза меняется причем довольно сильно в зависимости от выставленного зазора в приводе клапанов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 2 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2011 фаза задана профилем кулачков распредвала, как она может поменятся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergrey Опубликовано 3 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 фаза задана профилем кулачков распредвала, как она может поменятся Фаза указывается при определенном зазоре в приводе клапанов(справедливо для двигателей с механической регулировкой клапанов),либо при отсутсвии зазора(гидрокомпнсатор.Поинтересуйтесь у любого производителя распредвалов.Помоему ясно должно быть что при отсутвии зазора и с зазором к примеру 0.2 клапан во 2 случае откроется позже какой бы профиль там не был. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 6 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2011 (изменено) Фаза указывается при определенном зазоре в приводе клапанов(справедливо для двигателей с механической регулировкой клапанов),либо при отсутсвии зазора(гидрокомпнсатор.Поинтересуйтесь у любого производителя распредвалов.Помоему ясно должно быть что при отсутвии зазора и с зазором к примеру 0.2 клапан во 2 случае откроется позже какой бы профиль там не был. справедливо если перекрытие выставлять не по прибору, ежели по прибору то индикаторы исключают какой либо недочет в виде пройобанных зазаров, ведь там четко видно когда начинает профиль распредвала давить на толкатель отличие только так сказать в положении разрезных шестернь на гидриках и жестких толкочах сам ведь тоже самое сказал только другими словами Изменено 6 октября, 2011 пользователем nerd Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doktor x Опубликовано 10 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2011 производители распредвалов пишут фазу и подьем клапана с учетом тепловых зазоров если они есть и без зазора если вал работает с гидриками.Некоторые не правильно ставят вал для гидриков на мехтолкатель с тепловым зазором ,соответственно реальная фаза работы клапана сужается градусов на 20-30.Некоторые фирмы дают фазу на 1мм подьема клапана..америкосы на (0.04 дюйма кажется) подьема клапана.,пишут фаза 230гр при подьеме 1 мм это приблизительно 280 если без зазора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirillart Опубликовано 12 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2011 справедливо если перекрытие выставлять не по прибору, ежели по прибору то индикаторы исключают какой либо недочет в виде пройобанных зазаров, ведь там четко видно когда начинает профиль распредвала давить на толкатель отличие только так сказать в положении разрезных шестернь на гидриках и жестких толкочах сам ведь тоже самое сказал только другими словами Как перекрытие не выставляй фаза все ровно уже станет при жестких толкателях. Не вижу связи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
