samopal Опубликовано 28 сентября, 2011 Опубликовано 28 сентября, 2011 Проблеммка с пробегом.. вместо него показывает 999999 BSI Valeo BSI-BOITE M7 Hard PR4 Soft v8.2 NEC 75076303 VDO PP-T40 88 311 303 (93c66) считал дампы: damps.rar
slava700 Опубликовано 29 сентября, 2011 Опубликовано 29 сентября, 2011 Дамп вси где?Твой-пустой.И с панели кривоват.
TSV Опубликовано 29 сентября, 2011 Опубликовано 29 сентября, 2011 Дамп вси где?Твой-пустой.И с панели кривоват. Все там ровно. Не видно только как правил.
samopal Опубликовано 29 сентября, 2011 Автор Опубликовано 29 сентября, 2011 (изменено) Дампы с первого сообщения оригинальные.. я их нигде не правил.... а щас выкладываю поправленные.... я так понял что в BSI поправлять не надо пробег... просто затереть старый 00 00 00 00 .... а вот в приборке вроде как пробег свапнутый был... 242тыщи я его на 125 переписал.... прошивки отредактированы... смотрите что получилось, если что то не так то поправте пожалуйста: edit_dumps.rar Изменено 29 сентября, 2011 пользователем samopal
samopal Опубликовано 30 сентября, 2011 Автор Опубликовано 30 сентября, 2011 Вообщем получается такая шляпа: обнулил пробег в BSI через NYO 4.0 ..... поменял пробег в прошивке приборки через Licznik_4.0 на 130 тыщ... подключаю к машине прибору.... и получаю такие качели: включаю зажигание сначала пробег показывается 0.0km и через секунды три-четыре становится 999 999km до этого всего подключал приборка вообще не работала... я пропаял контакты на фишках в ней... все заработало и стало работать как надо кроме пробега.... так что непропая не должно быть больше... по поводу соплей все просмотрел.. все чистенько... =( что еще может быть?
ALEX Опубликовано 30 сентября, 2011 Опубликовано 30 сентября, 2011 не корректно поправил пробег, только и всего.
samopal Опубликовано 30 сентября, 2011 Автор Опубликовано 30 сентября, 2011 что то я не понимаю... я вообще пробег через программы поправляю.... как то что то тут не то =\
CrazyMaster Опубликовано 30 сентября, 2011 Опубликовано 30 сентября, 2011 что то я не понимаю... я вообще пробег через программы поправляю.... как то что то тут не то =\ А год выпуска авто все-же не понято.если не секрет?
CrazyMaster Опубликовано 30 сентября, 2011 Опубликовано 30 сентября, 2011 В дампах BSI в обоях FF FF FF и,что дальше и зачем ты их затер смысел в этом?
CrazyMaster Опубликовано 30 сентября, 2011 Опубликовано 30 сентября, 2011 В дампах BSI в обоях FF FF FF и,что дальше и зачем ты их затер смысел в этом? Читал ЕЕПРОМ НЕКА ?!!!!
samopal Опубликовано 30 сентября, 2011 Автор Опубликовано 30 сентября, 2011 ну да.. так там и лежит EEPROM нека....
CrazyMaster Опубликовано 30 сентября, 2011 Опубликовано 30 сентября, 2011 В принципе все так и должно быть сначало ноль а потом 999999 км,что есть в каталоге по французам щаааааа поищю,если найду то вылажу?
samopal Опубликовано 30 сентября, 2011 Автор Опубликовано 30 сентября, 2011 блин совсем беда.. я уже думаю чтобы кто нибудь поделился дампами на BSI + приборку.... и сказал ПИН... а я уже зашил бы их и лексией приучил бы ключ... =\
CrazyMaster Опубликовано 30 сентября, 2011 Опубликовано 30 сентября, 2011 блин совсем беда.. я уже думаю чтобы кто нибудь поделился дампами на BSI + приборку.... и сказал ПИН... а я уже зашил бы их и лексией приучил бы ключ... =\ BSI c NEC нет у меня дампов, есть на более новые где 95160,128 и.т.д.sorri.
Daniulis Опубликовано 30 сентября, 2011 Опубликовано 30 сентября, 2011 А ты сам то видел что этот NYO тебе поправил в NEC'e? Это же не блок арбегов ежели... Насколько я помню на эти тачки где в BSI NEC правится только в щитке, но могу и ошибаться, давненько таких не делал. Выруливай BSI...
qwert3433 Опубликовано 30 сентября, 2011 Опубликовано 30 сентября, 2011 (изменено) Держи от такой же.Пробег 140000 или 407710 неуверен.... bsi407710.zip Изменено 30 сентября, 2011 пользователем qwert3433
CrazyMaster Опубликовано 30 сентября, 2011 Опубликовано 30 сентября, 2011 А ты сам то видел что этот NYO тебе поправил в NEC'e? Это же не блок арбегов ежели... Насколько я помню на эти тачки где в BSI NEC правится только в щитке, но могу и ошибаться, давненько таких не делал. Выруливай BSI... В BSI активный пробег значит, где нужно в первую очеред править? я всегда сохраняю дампы не было у меня тагого года авто нужно смотреть в кардампе там точно есть.
qwert3433 Опубликовано 30 сентября, 2011 Опубликовано 30 сентября, 2011 (изменено) Лыжник нормально его считает. Там 407710км Изменено 30 сентября, 2011 пользователем qwert3433
samopal Опубликовано 1 октября, 2011 Автор Опубликовано 1 октября, 2011 Держи от такой же.Пробег 140000 или 407710 неуверен.... Лыжник нормально его считает. Там 407710км да.. лыжник то его считал.. но вот если поправить его .. то лыжник заполняет место пробега 00 00 00 00 00 00 00 .... так я уже пробовал..... прошиваю бси.... прошиваю приборку.... вставляю.... машина показывает 0.0км.... через секунду сразу 999 999км....
