Разобрал панель, а добраться до чипа никак.. Там мониторчики припаяны, стремно. Может есть у кого контрольные точки?
Изменено пользователем THC
А мне видятся там гайки.
Стрелки дергать не надо, молоры действительно на гайках, все хорошоотвинчивается, но как я уже писал держут припаянные мониторы.
Дисплеи установлены на пластиковой белой накладке и припаяны к плате. Тоесть тноретически чтобы добраться до чипа их нужно отпаять.
Лтр16- это 5 нога а тр15 это 6 нога чипа я вас правильно понял?
А остальные куда припаевать?
Правильно.От прогера 3 провода.Два 5и6 контакт и минус с прогера на минус панели.Подай питание на панель.Можно не запитывать,но надо будет подать питание с прогера.Читается и пишется внутрисхемно.
Спасибо!
А куда конкретно подавать минус и питание на панель?
с панелью с трудом, но разобрались. кроме всего прочего в айпроге оказались кривые кальки для этой машины. собирал-разбирал перепаивал 3 раза.
  • Upvote 1
какого года машина ? где твои дампы ? если разобрался - где схема подключения ?
  • Upvote 1
Интересно взглянуть на дамп. Саму панель не приходилось подержать в руках, но насколько мне известно с высказываний на форуме, там должна стоять 24с01 и два варианта записии
машина 2007, схемыподключения нет, так как выпаивал чип, отгибая верхнюю часть платы.
дампы.rar
в айпроге правильные кальк , их там три варианта , где ты их дёрнул ХЗ ?
+1 Все три варианта кажут правильный пробег.
ага, но вот только при установке панели на машину пробег поменяный первым вариантом покажет прежнее значение
еще одним вариантом не помню или вторым или третьим покажет 0.
хоть в программе все ок.
