radick16 Опубликовано 30 сентября, 2011 Опубликовано 30 сентября, 2011 Всем привет. Тема такая-принесли ребята микру с лачетти,припаиваю к планке упы-читаю везде нули.Три раза сдуваю,все четко паяю-нули,они до этого дамп прочитали хпрогом,приносят,кальком правлю -заливаю,льет,при верификации выдает ошибки по адресам,пытаюсь енное количество раз-бесполезно,и перегружался ,ну все ,что можно,причем на упе внешнее питание и только до этого делал витару ,еще какую-то...Кароче беру дамп пишу хпрогом и ставлю все гут.Блия ,ну что это такое в очередной раз????Что за барабашка сидит в этой упе,кто знает)))
radick16 Опубликовано 30 сентября, 2011 Автор Опубликовано 30 сентября, 2011 До,этого случая все микры кроме 35080нью и читаются и пишутся и процы тоже.
ALEX Опубликовано 30 сентября, 2011 Опубликовано 30 сентября, 2011 точная маркировка какая на микросхеме?
radick16 Опубликовано 30 сентября, 2011 Автор Опубликовано 30 сентября, 2011 (изменено) О,Алекс-твоя упа)),с барабашкой..Блин,в шапке ошибка загнался)) атмел -это в витаре,тут стандартная ST 93c46 Изменено 30 сентября, 2011 пользователем radick16
ALEX Опубликовано 30 сентября, 2011 Опубликовано 30 сентября, 2011 тогда берешь тупо любую другую 93с46 микросхему и тестируешь.
ALEX Опубликовано 30 сентября, 2011 Опубликовано 30 сентября, 2011 хотя еще по тесту прогани ее. в смысле упу.
radick16 Опубликовано 30 сентября, 2011 Автор Опубликовано 30 сентября, 2011 Тупо-уже десятка два этих лачетти
ALEX Опубликовано 30 сентября, 2011 Опубликовано 30 сентября, 2011 и что эти два десятка лачетти? все тупые или что?
Marion Опубликовано 30 сентября, 2011 Опубликовано 30 сентября, 2011 Прикольно звучит "принесли ребята микру с лачетти".А вообще-нормально упа эти микры пишет.Думаю всё ж непропай в панельке да и всё.
radick16 Опубликовано 30 сентября, 2011 Автор Опубликовано 30 сентября, 2011 Звучит нормально-принесли и принесли,потом халявный кальк нарыли ,мне ваще по барабану.Непонятка состоит в том,что микра прочиталась,не ругнулась же..00 кругом.Непропай железобетон исключается,и с обратной стороны платки тоже все гут,причем забыл написать до пайки читал ее в переходнике ,что принесли ее ребята ,а с ней и у них в хпроге и у меня влет читается пишется.Так вот и в этом варианте нули! Комп перегрузил,прогу несколько раз перезапускал.Я же говорю иная форма жизни.Записываю-пишет,причем когда прошла верификация не все байтики были в несходняке,какие-то она всеже писанула.И так несколько раз.Шляпная тема,а нервы выводит несуразностью ситуации,говорю как есть.Это очень похоже как ведет себя упа ,если не подключить внешнее питалово,но оно было подключено...хз,у меня без внешнего питания ни одна сдутая микра или проц не читаются,может тут корень зла? И еще ,именно замечал,было такое-читаю микру все гут...остается открыта прога,потом время проходит ,че-то еще решаю читануть-в другом окне получается втором читаю-нули..закрываю все окна,снова читаю-нули,перезагружаю прогу,понеслась.Но тут как-бы есть логика.
ALEX Опубликовано 1 октября, 2011 Опубликовано 1 октября, 2011 а не пробовал выход с прогера замерить (питалово)? или тест прогера сделать?, может тупо usb разьем у компа у тебя мудит.
jody Опубликовано 1 октября, 2011 Опубликовано 1 октября, 2011 (изменено) похожая фигня была - оказалось -перемычка снята -3вольт. а впрогере автоматом выставляет при запуске 5вольт я часа 2 еб-ся пока дошло где ступил - главное прочитал - записать не могу. снова прочитать - тоже 0000. Изменено 1 октября, 2011 пользователем jody
ROMAN915 Опубликовано 1 октября, 2011 Опубликовано 1 октября, 2011 Была похожая ситуация УПА несколько ST 93C46 в 16 битном режиме подряд не прочитала а в 8бит читает, CSI 93с46 как 16бит читает, пишет причина оказалась в остатках старого флюса на платке под еепром, промыл как следует и все пошло
avimell Опубликовано 1 октября, 2011 Опубликовано 1 октября, 2011 чего проще проверить (пишет?читает?) на других микросхемах (93... 24...) а потом делать выводы .
igor2002 Опубликовано 1 октября, 2011 Опубликовано 1 октября, 2011 Всем привет. Тема такая-принесли ребята микру с лачетти,припаиваю к планке упы-читаю везде нули.Три раза сдуваю,все четко паяю-нули,они до этого дамп прочитали хпрогом,приносят,кальком правлю -заливаю,льет,при верификации выдает ошибки по адресам,пытаюсь енное количество раз-бесполезно,и перегружался ,ну все ,что можно,причем на упе внешнее питание и только до этого делал витару ,еще какую-то...Кароче беру дамп пишу хпрогом и ставлю все гут.Блия ,ну что это такое в очередной раз????Что за барабашка сидит в этой упе,кто знает))) Если случяется засада на ровном месте лучше бросить и ити домой. А утром со свежими мозгами все получится. Бывает такое вроде все делаеш правильно а не идет, может просто не твой день.
avtomag Опубликовано 1 октября, 2011 Опубликовано 1 октября, 2011 Сегодня сломал на лауреле микру, 46,пытался засунуть из того что было 56 Пишется Ок,а читается белеберда.Делал упой. Нашел 46 и все встало на свои места и заработало. 46 на 56 не меняется. Возможно не тем меняешь.
