Шеви Нива
Подскажите кто знает. Притащили шевик не заводится, утопили в луже по самый блок АПС-4 он конечно сгорел. Проходит ошибка иммо. Обрыв цепи. иммо ставил другой, заливал другую прошивку, ошибка повторяется, искры нет. ЗБУ бош 2123- - 10 иммо был обучен. Что делать и мог-ли сгореть ЭБУ?
  • Upvote 1
без иммовую пробывал? если да то попробуй подменный блок
А как определить что она без имовая . прошивки пробовал с форума, прописывал и с фулом. если не трудно скинь без имовую. заранее спасибо.
без иммовая значит иммо не включен и прописан в епроме, на ниву нет у меня прошив, на форуме посмотри или на чиптюнере стоковую качни с епромом
На ШН АПС-6, а не АПС-4
Для проверки нужен необученный контроллер или надо вычистить ИММО из родного контроллера из EEPROM. Заливать другую прошивку бессмысленно.
Изменено пользователем Alex195022
в необученный контроллер иммошник может сам прописаться,
поэтому я и написал что надо сток прошиву с епромом(с необученным иммо)
На ШН это бывает - " соль в банке из-под сахара с надписью перец". Написано АПС-4, а там АПС-6.
Не совсем понял,о какой прошиве с необученным иммо речь?В бош MP7.0 прошивой иммо не вырубить.Либо сдуть микру(24c02)и чистить в отдельном прогере,либо удалять комбисетом.
Отсоедини разъем от иммо,поставь перемычку для связи 8-19 в этом разьеме, очисти память Epprom блока управления как сказано выше комбисетом или ПО-4. Было такое что, после очистки не отсоединенный иммо опять прописывался.
