Renault Symbol
arteorlo
знаю что тем по этом машинке хватает. но думаю что такая проблема может возникнуть на любой машинке с подобным контактом потому и создал отдельную тему. суть темы такая: разобрал собрал и последняя циферка вот такая как на картинкеS6300750.JPG что только не делал но добиться нормального контакта не смог(если конечно дело в контакте) подъскажите пожалуйста в чём может быть проблема и как её устранить
возможно чуть сьехала токопроводящая резинка,относительно контактов дисплея.разобрать и собрать еще раз или ослабить 2-а самореза и подвигать пальцами стекляшку.
Изменено пользователем dim3075
разбирал и собирал несколько раз! и стекляшку двигал и резинку по плате двигал и просто рукой прижимал но эту циферку никак нормально зажечь не смог
промыть спиртом резинку и стекляшку,пробовал?
посмотри под микроскопом или при ярком свете,может быть отколося кусок стекла?
---и последнее,если неполучится,скажи клиенту,что так и было,нефиг гонять на авто больше 150-ти и подрезать.потом починиться само!/ шутка/
Проблема появилась после смотки?Панель на NEC?Подобное было , но на Sonata,решилось перезаписью eeprom
проблема возникла до смотки внутри моторола
пробовал. правда резинку сильно тереть побоялся
Проблема скорей с м/с, не может на одном сегменте быть не контакт,весь одо тогда б иероглифами светился.Проверь дорожки к контактам дисплея.
м/с это что такое?
микросхема
тоесть проблема с моторолкой? если клиент не продаст машину прозвоню все дорожки идущие на дисплей
