Купил для старых BMW, при покупке проверили на машине парня с работы BMW X5 E53 2000гв. все работало...... Привозим в наш сервис, пытаемся привязать к софту. Копируем образ DIS v56. весом 5.14Gb с DVD диска шедшего в комплекте, устанавливаем вертуальную машину. и в итоге вот что наблюдаем......
Все что делал запечатлил на скриншотах........
Разобрался.... Нужно было поменять IP адрес головки......
Timofeich podskazhi kakoj IP adress golovki na zamenu idet... spasibo
I eshe , pochemu kitajskij gt1 ne mozhet delatj programming... pokupal s gt1 i t30 s HDD, mozhet estj kakie trjuki?
Изменено пользователем dipdop
IP должен быть 192.168.68.1
всё проще - ничего на gt1 менять не нужно:)
1, В свойствах виртуального сетевого адаптора - режим моста. В редакторе сети - vmnet0=ваша сетевая карта
2. Адрес физической сетевухи на компе, к которой подключается gt1 - 192.168.68.2 (адрес самой головы, если не ошибаюсб - 192.168.68.35)
и всё - при подключении виртуалка сопоставит физическую сетевуху, к которой подключена голова, с виртуальной.
GT1 - прибор сугубо для диагностики, для кодирования\программирования используется OPPS или ICOM (или шнурок K-DCAN)
Изменено пользователем autodrive_plus
  • 9 месяцев спустя...
Ничего не получается... Можно поподробней что, где менять?
DIS не видет диагностический блок, даже не определяет его (рис.1). В Administration System configuration IP:192.168.68.102 (рис.2) - что это означает? В настройках VMware Player везде стоит "bridget" (рис.3). В настройках сети появилось два виртуальных интернет адаптера: VMnet1 (IP192.168.0.1) и VMnet8 (IP192.168.152.1) (рис. 4-5). Подскажите, что не правильно выставленно.
Какая еще нужна информация?
Какя последовательность подключения самой головки?
Где посмотреть IP самой головки (диагностического блока)
Спасибо!
Изменено пользователем AlexCBR
