Нужно прописать блок edc 16u1 правилный логин вычислил 2295 . Помогите не принимает его может где ошибаюсь.
edc16u1.rar
Изменено пользователем zgv
А в архиве файл чем открывается?
Да вроде каг-то таг... А опробовать? Религия на страже действий? Запрещает?
А про процедуру читал? Нужно два пина. Росс тебе в помощь вместе с его викой.
Прбовал вчера до часу ночи, не принимает его я думаю его с нулем вводить надо было впереди. А я ввел так без него , некоторые люди говорят что возможно заблокировался после неправельного ввода нужно подаждать 39минут на вкл зажиг. потом пробовать. До этого писал нормально другой блок, потом логин щитка вбивал ключи прописывал и все.
Два пина это моторника и щитка ? Они имеются. Росс и вика где их искать?
Обычным HEX
Про процедуру где можно прочитать?
Ты форум хоть слегка листал? Хоть раз видел сочетание бук примерно такое: ross-tech? Вбивай в гугл и поиском его, поиском....
Прежде чем поднять тему тоже пытайся поиском по форуму пользоваться. Таких тем много. Зачем ещё одна? На россе есть процедура привязки стоит только найти её....
После неудачной попытки ввода логина иммо может блокироваться до получаса. На это время зажигание должно быть включено.
В блоках измерений иммо есть даже соответствующее поле измерений, нужно только смотреть. И, возможно, там-же - на россе.
Что не могу найти в росс течи про 30 минут блокировки.
Росс не эльза, имеет право и не писать... И в эльзе не на все машины это будет написано. А что смущает?
Спасибо сегодня буду пробовать.
Сейчас попробовал ввести после ожидания 30 минут пишет login code not accepter by controller! You will have to turn ingnition off for while before trying again.
Подкинул старый блок прописанный мной с известным логином он и его перестал принимать. Что может быть не могу понять.
Мне кажется после прописки блока с щитком в блоке меняется пина тот что в щитке поэтому не принимает старый.
попробуй такую процедуру......я так привязывал панель и ключики на Шкоде Супер Б(после неудачной коректировки пробега :heresmile: ).......читай процедуру синхронизации
Diagtools - привязка ключей - диагностическое оборудование.rar
Изменено пользователем germetosichek
Всем спасибо за помощь , разобрался не принимал код из за того что нужно сначала потереть ошибки в двигателе и щитке потом код принимает.
