Serg_x Опубликовано 20 октября, 2011 Автор Опубликовано 20 октября, 2011 Программа не офф, однозначно, учитесь читать логи там все написано. Да да там именно так и написано :)
Sergei2010 Опубликовано 20 октября, 2011 Опубликовано 20 октября, 2011 вот время интерполяции в 0 можно поставить для точной настройки, а в окне % цифры подними.
Serg_x Опубликовано 20 октября, 2011 Автор Опубликовано 20 октября, 2011 (изменено) Поднять % или число попаданий? Поправка по всей таблице почти выкатана очень хорошо. С интерполяцией понятно. Можно для оборотов 1600 выкатать поправку на холодную? Мотор при прогреве в этой точке работает, затем переходит в 1200. Изменено 20 октября, 2011 пользователем Serg_x
De-nys Опубликовано 20 октября, 2011 Опубликовано 20 октября, 2011 Заводи холодный двигатель и крути поправку руками в той точке, где работает двигатель, подгоняй состав смеси под нормальный, бедная смесь у тебя очень, вот и трясет мотор
Atomic-DM Опубликовано 20 октября, 2011 Опубликовано 20 октября, 2011 если он так сделает, он себе собьет поправку в режиме когда двигатель прогрет. в этом и штука. лично мое мнение - тут поправку вообще трогать не нужно.
Serg_x Опубликовано 20 октября, 2011 Автор Опубликовано 20 октября, 2011 Заводи холодный двигатель и крути поправку руками в той точке, где работает двигатель, подгоняй состав смеси под нормальный, бедная смесь у тебя очень, вот и трясет мотор Таким макаром мне поправку и инжектор прекрасно строит.
De-nys Опубликовано 20 октября, 2011 Опубликовано 20 октября, 2011 если он так сделает, он себе собьет поправку в режиме когда двигатель прогрет. в этом и штука. лично мое мнение - тут поправку вообще трогать не нужно. Чем вытянуть смесь при прогреве на нормальную?
Serg_x Опубликовано 20 октября, 2011 Автор Опубликовано 20 октября, 2011 Чем вытянуть смесь при прогреве на нормальную? Был вариант - подбором кривой "Состав смеси на ХХ"
Sergei2010 Опубликовано 20 октября, 2011 Опубликовано 20 октября, 2011 она на хх хол плохо работает, или в ходу тоже?
Serg_x Опубликовано 20 октября, 2011 Автор Опубликовано 20 октября, 2011 нет проблема только при прогреве в точке 0 дросселя 1600 оборотов. Смесь 18-20. При малейшем нажатии дросселя, в другой раб. точке, ALF сразу приходит в норму. Поправку можно построить инжектором на холодную но с прогревом точка меняется на 0% и 1200 об и инжектор также усредняет соседнюю точку 1600. Не знаю насколько правильно строить поправку на холодную но думаю что это бы решило проблему.
Sergei2010 Опубликовано 20 октября, 2011 Опубликовано 20 октября, 2011 я сталкивался с такой же проблемой, и решал ее составом на хх. Ты мыслил правильно, а чего дальше не пошел по этому пути?
De-nys Опубликовано 20 октября, 2011 Опубликовано 20 октября, 2011 нет проблема только при прогреве в точке 0 дросселя 1600 оборотов. Смесь 18-20. При малейшем нажатии дросселя, в другой раб. точке, ALF сразу приходит в норму. Поправку можно построить инжектором на холодную но с прогревом точка меняется на 0% и 1200 об и инжектор также усредняет соседнюю точку 1600. Не знаю насколько правильно строить поправку на холодную но думаю что это бы решило проблему. Ну так крути руками в ОЛТе и пробуй, что получится)))
Serg_x Опубликовано 20 октября, 2011 Автор Опубликовано 20 октября, 2011 Потому что не могу запустить ОЛТ на windows 7
De-nys Опубликовано 20 октября, 2011 Опубликовано 20 октября, 2011 (изменено) Потому что не могу запустить ОЛТ на windows 7 Порт правильно прописал в реестре? И чей ОЛТ? Изменено 20 октября, 2011 пользователем De-nys
Serg_x Опубликовано 20 октября, 2011 Автор Опубликовано 20 октября, 2011 Порт правильный, он даже пытается что то читать - это видно по светодиоду на адаптере но потом вываливается с ошибкой. Чей олт даже не знаю но мы один раз с Atomic'ом его завели и он работал как надо. А сейчас не хочет почему то. Сегодня попробую из под виртуальной машины с XP.
De-nys Опубликовано 20 октября, 2011 Опубликовано 20 октября, 2011 Порт правильный, он даже пытается что то читать - это видно по светодиоду на адаптере но потом вываливается с ошибкой. Чей олт даже не знаю но мы один раз с Atomic'ом его завели и он работал как надо. А сейчас не хочет почему то. Сегодня попробую из под виртуальной машины с XP. У меня на ноуте виста и все работает норм, значит у тебя где-то есть небольшой косячок))) карты правильно прописал для ОЛТа?
Sergei2010 Опубликовано 20 октября, 2011 Опубликовано 20 октября, 2011 поправку можно прямо в инжекторе в любой ячейке менять.
фунтик Опубликовано 20 октября, 2011 Опубликовано 20 октября, 2011 Serg_x, судя по логам прошивка j5ls_v43 была откатана на ломанной программе ИОН от Фроста, советую вам сменить софт на оригинальный и многие траблы исчезнут, к тому же топливные карты ну никак не подходят для широкофазных валов, а они как я понял именно такие. Serg_x, я вам писал уже, разберитесь с топливными картами, откуда вы взяли такие смеси для широкофазных валов? С программой всё ясно, у вас она не поддерживает турбософт! Крутите тогда свою ЛС43 (фулл) в "матрице". В ИОНе интерполяцию в "0" ставить не надо , как вам рекомендуют, прочитайте хелп. К тому же разберитесь что такое стационар , и условия его возникновения, посмотрите наклоны по др. об.и воздуху, проанализируйте эти данные и забейте в настройку программы.
Sergei2010 Опубликовано 20 октября, 2011 Опубликовано 20 октября, 2011 господин , фунтик. Судя по рейтингу, вы, очень сильно помогаете людям.спасибо ,вам, огромное , что тратите на нас время.
