mudrets Опубликовано 22 октября, 2011 Опубликовано 22 октября, 2011 Никто не сталкивался? Там отжимаешь заглушки и нужно вывернуть винт. Сколько не смотрел не понял, что за винт.
macik001 Опубликовано 22 октября, 2011 Опубликовано 22 октября, 2011 (изменено) Крест на крест. Обычный Изменено 22 октября, 2011 пользователем macik001
mudrets Опубликовано 22 октября, 2011 Автор Опубликовано 22 октября, 2011 Спасибо. Зрение подводит ))
mudrets Опубликовано 22 октября, 2011 Автор Опубликовано 22 октября, 2011 Да вот оказалось там не крест. А вообще неизвестно что. Похоже на клепку, но не клепка точно. Так и не удалось выкрутить
macik001 Опубликовано 22 октября, 2011 Опубликовано 22 октября, 2011 (изменено) Только-что спецом не поленился, пошёл и проверил - таки крест! 2008" BUG Изменено 22 октября, 2011 пользователем macik001
mudrets Опубликовано 22 октября, 2011 Автор Опубликовано 22 октября, 2011 У него правда бампера моднючие какие то, явно не стандарт. Может из-за этого. Там какая то красная прокладка по краям вылазит. Потом типа шайбы на 6. А в центре типа гвоздик торчит. Некуда отвертку пихать. При чем на обоих сторонах одинаково.
Выбор Опубликовано 22 октября, 2011 Опубликовано 22 октября, 2011 У него правда бампера моднючие какие то, явно не стандарт. Может из-за этого. Там какая то красная прокладка по краям вылазит. Потом типа шайбы на 6. А в центре типа гвоздик торчит. Некуда отвертку пихать. При чем на обоих сторонах одинаково. Ну если "типа гвоздик" - то это заклепка алюминиевая для заклепочника, очень ускоряет сборку. При разборке только стамеска.
mudrets Опубликовано 22 октября, 2011 Автор Опубликовано 22 октября, 2011 (изменено) Я тоже так подумал ) Только как они в эту дырку клепатель засунули ?))) Стомеску не засунуть. Изменено 22 октября, 2011 пользователем mudrets
Выбор Опубликовано 22 октября, 2011 Опубликовано 22 октября, 2011 Клепатели есть разные. Вместо того, чтобы вставить клипсу, завернуть болт - чик и готово! Аккуратно выбей "гвоздик" и дрелью.
mudrets Опубликовано 22 октября, 2011 Автор Опубликовано 22 октября, 2011 В смыле высверлить? Этож какое сверло длинючее должно быть? ) А потом что опять клепать? Надо бампер сковырнуть думаю.
