Никто не сталкивался? Там отжимаешь заглушки и нужно вывернуть винт. Сколько не смотрел не понял, что за винт.
Крест на крест. Обычный
Это если в оригинале))):
Да вот оказалось там не крест. А вообще неизвестно что. Похоже на клепку, но не клепка точно. Так и не удалось выкрутить
Только-что спецом не поленился, пошёл и проверил - таки крест! 2008" BUG
У него правда бампера моднючие какие то, явно не стандарт. Может из-за этого. Там какая то красная прокладка по краям вылазит. Потом типа шайбы на 6. А в центре типа гвоздик торчит. Некуда отвертку пихать. При чем на обоих сторонах одинаково.
Ну если "типа гвоздик" - то это заклепка алюминиевая для заклепочника, очень ускоряет сборку.
При разборке только стамеска.
Я тоже так подумал ) Только как они в эту дырку клепатель засунули ?))) Стомеску не засунуть.
Изменено пользователем mudrets
Клепатели есть разные. Вместо того, чтобы вставить клипсу, завернуть болт - чик и готово! Аккуратно выбей "гвоздик" и дрелью.
В смыле высверлить? Этож какое сверло длинючее должно быть? ) А потом что опять клепать? Надо бампер сковырнуть думаю.
