Доброго времени суток всем. Помогите решить проблему: сгорел ЭБУ Space runner 1.8, подбираю аналогичные. Что означают буквы и цифры на мозгах?
Попробуй здесь. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/23572/
у меня есть с 93 двигателя мозг, по моему с легнума, напиши что на шильдике написано.
MD 174845
Именно это и есть каталожный номер блока.
Ищите комп с таким номером.
Остальные буквы и цифры - не значащие.
Поставил мозги от такого же руннера, только он 93 г.в, а мой 92, на крышке мозга все цифры совпадают кроме одной буквы, у меня Е, а там М, включаю зажигание, реле насоса не работает, бензин не идет.(((
В чем может быть проблема?
В его неисправности. Чек энжин как себя ведет?
не горит.
Реле проверил, рабочее.
Может ли быть так: полетел один из датчиков, мозги блокируют топливную систему, а так как я его принудительно включаю, форсунки постоянно открыты и заливают?
Нет. При любой неисправности в системе, ecu должен функционировать (чек , диагностика, самодиагностика), аварийный режим работы не подразумевает не работу чека и отсуствие диагностики. Как сгорел родной? Если была неисправность в машине и ее не устранили, то она сожгла второй ecu или он уже дохлый продовался.
Изменено пользователем olegus
Ехал со скоростью 100-110 км/ч, тут машина заглохла и не заводится.
Я пробовал другие мозги, штук 5 перемерил.
А с родными что случилось, какая неисправность?
Конечно тупой вопрос но ремешок-то цел? А то может сразу по запару в диагнозу полез, а там вон чаво.
Если у тебя GDI, то не мешало бы еще драйвер форсунок вскрыть посмотреть. На Галантах он на перегородке в моторном отсеке. У этой бяки тоже есть склонность рассыпаться.
Вот еще чего подумал. Буквы Е и М могут означать тип дросселя Механический и Електронный, но это мои догадки.
Изменено пользователем sergchia
  • 6 месяцев спустя...
Схему нужно посмотреть чтоб определить
