ledokol Опубликовано 23 июня, 2015 Автор Опубликовано 23 июня, 2015 Пожалуйста. PM98C442F_DGHD_7K6CQS4_A000.bin
LeeLoo Опубликовано 31 июля, 2015 Опубликовано 31 июля, 2015 Какую прошивку залить PM98D443E_DGHD_A36CQS1_A000 ?
LeeLoo Опубликовано 31 июля, 2015 Опубликовано 31 июля, 2015 Elantra 1.6 PM98D443E_DGHD_A36CQS1_A000, записал PM98D443E_DGHD_A36CQS1_5000 из складчины, при резком нажатии на газ почти глохнет, сброс адаптаций не помог. Вернул сток, все заработало глатко. Были обновления на этот софт или косячок в прошивке
ledokol Опубликовано 31 июля, 2015 Автор Опубликовано 31 июля, 2015 Пришлите в личку прошивку которую заливали,разберемся.
калуга Опубликовано 21 декабря, 2015 Опубликовано 21 декабря, 2015 Здравствуйте. Сделал Акцента GMC-644DFS5-5000 off. С иммо разъём снял, авто заводится, работает, но насос при включении зажигания не качает. Так и должно быть?
ledokol Опубликовано 21 декабря, 2015 Автор Опубликовано 21 декабря, 2015 Здравствуйте. Если софт не совпадет,то так и будет.
калуга Опубликовано 21 декабря, 2015 Опубликовано 21 декабря, 2015 (изменено) Да всё одинаково. Пока клиента отправил так как есть. Редактировать сии прошивки можно самому(обороты ХХ добавить) Изменено 21 декабря, 2015 пользователем калуга
ledokol Опубликовано 22 декабря, 2015 Автор Опубликовано 22 декабря, 2015 По тем идентификаторам которые вы указали выше,не видно,что все одинаково,идентификатор ПО не указан.
калуга Опубликовано 22 декабря, 2015 Опубликовано 22 декабря, 2015 (изменено) По тем идентификаторам которые вы указали выше,не видно,что все одинаково,идентификатор ПО не указан. M98A840K_GMC-644DFS5-5000, глянул в хексе перед репрогом один в один. Изменено 22 декабря, 2015 пользователем калуга
major6622 Опубликовано 19 февраля, 2016 Опубликовано 19 февраля, 2016 Сток MP98C440K_7K6CQS3-A000, Элантра 1.6 АКПП. Какую залить из пакета Bosch 7.9.8 иммо оф?
калуга Опубликовано 4 апреля, 2016 Опубликовано 4 апреля, 2016 Здравствуйте. Не нашёл в комплекте для Церато 1.6. M98D443E_GTD-946CFS2-5000 Сток прилагаю. PM98D443E_DGTD-946CFS2_5000.zip
kunov.yura Опубликовано 4 апреля, 2016 Опубликовано 4 апреля, 2016 Если вам нужно Е2 , то есть на базе Е3 PM98D443E_DGTD-936CFS2_5000 цифра 4 в вашем случае это экологический класс Е4
калуга Опубликовано 4 апреля, 2016 Опубликовано 4 апреля, 2016 главное чтобы потом не было танцев с бубном....
kunov.yura Опубликовано 4 апреля, 2016 Опубликовано 4 апреля, 2016 главное чтобы потом не было танцев с бубном пиши флеш.
калуга Опубликовано 8 июня, 2016 Опубликовано 8 июня, 2016 не нашёл инфа по софту...... имеем сток PM98C441D_DGED_734CFS1_5000, в комплекте Виктора есть PM98C441D_DGED_734CFS2_L, но если открыть в Хексе там PM98C441Е_DGED_734CFS2_5000. Можно ли заливать её???
калуга Опубликовано 8 июня, 2016 Опубликовано 8 июня, 2016 не нашёл инфа по софту...... имеем сток PM98C441D_DGED_734CFS1_5000, в комплекте Виктора есть PM98C441D_DGED_734CFS2_L, но если открыть в Хексе там PM98C441Е_DGED_734CFS2_5000. Можно ли заливать её??? есть сток если надо... DGED_734CFS1.rar
bond_ii Опубликовано 23 июля, 2016 Опубликовано 23 июля, 2016 (изменено) Так что получается при заливки данных прошивок с иммо ОФФ , нужно отключать иммо физически а потом только прошивать ЭБУ??? Иммо уже больше не подключать после прошивки ? Изменено 23 июля, 2016 пользователем bond_ii
De-nys Опубликовано 24 июля, 2016 Опубликовано 24 июля, 2016 сколько делал 798 безиммо, никогда не отключал иммо физически
