1. не забыл, а не взял за отправные точки
2. при чем тут фаза ГР??? наполнение как раз есть в списке и от него и нужно начинать танцы с бубном
3. а температура воздуха на впуске как в качестве отправной точки использовать ???
она на запуске = окр среде, при прогреве повышается чуток, при длительном прогреве не чуток, при движении падает, при сильном движении - сильно падает,
при таком раскладе зависимость от ТВ нужно оставить "стандартную"
п.с. для человека компрессия и СЖ - вещи неизученные, поэтому рановато ему про ТВ рассказывать.
от фаз грм зависит компрессия.
  • Ответов 44
  • Просмотры 7,7 тыс
  • реально отстроить "правильный" УОЗ можно только на основе информации о давлении в конкретном цилиндре с привязкой к углу поворота коленвала - а вот все остальное и есть "танцы с бубном или личный опы
doktor x не подскажешь этой прогой можно откатать чего ни буть Atomic Tune 2.7
динамическая?? да! но она априори численно прямо зависит от наполнения,
а так как наполнение это "конечный" физический параметр совмещающий в себе результативность "кучи других особенностей железа" (конструкция впускного коллектора, конструкция выпускного коллектора и пр.),
а также совмещающий в себе особенности протекания процессов в конкретных режимных точках (обороты двигателя, положение ДЗ и пр.) (иными словами ну положили вы вал в 320 гр фазой чего дальше??? если на ХХ/средних/выскоих оборотах картинка зависит не только от фазы)
поэтому целесообразнее брать в расчет именно наполнение
ударились в теорию, тут человек с углами мучается....
так господа и всё же этим логи снять
Atomic Tune 2.7 можно,или есть что то более полезней
конечно есть инжекторонлайн и матрица + ШДК
