Нужна помощь по MVP autokey
Купил прибор для привязки ключа на хонде цивик 2007г после замены мозгов. MVP за 25 рублей, видит машину через TYpe 7 ,ECU INDEFICATION не проходит возвращается в предыдушие меню, Key program запрашивает incod , но калькулятора нет, где можно найти этот калькулятор кодов? или как бы обойти иммо на этой хонде ведь там постоянно меняющийся код. сори за нубство не профессионал,. в нашем городе никто этого делать не умеет. прошел бы еще обучение по моему прибору готов за это заплатить. спасибо за понимание.
Первым делом заполни профиль!
У тебя есть хоть один рабочий ключ? И что есть из диагностики?
  В 31.10.2011 в 06:40, Turop сказал:
Да ключ есть старый, но не красный красный ща ищу у старого хозяина не могу поймать дома.(он в другом городе) есть сам прибор доблы мануал на англ. который думаю все равно ничего не дает.
чтоб залезть в программу для ключей просит инкод, но калькулятора нет, outcod постоянно меняется.
  В 31.10.2011 в 08:00, Вячеслав73 сказал:
Ты хоть чип подготовил нужный.если да ,то завтра к 11 кинь аут ,дам тебе инкод .мвп его делает.
  В 31.10.2011 в 14:42, zsoul сказал:
спасибо.
Если не получится прописать., может кто знает где находится чип на мозгах в котором записан ключ? могу разобрать старые мозги и сфоткать может кто помочь с этим?. если его перепаять на новые мозги.
Ауткод 08367590
При регистрации пишет отказано в доступе, кей статус пишет вот это "number of keys -1 status error imm not reg 0 F4" "число ключей-1 ошибка статуса imm не Редж 0 F4"
  В 01.11.2011 в 07:58, Вячеслав73 сказал:
не могу удалить ключи чтобы прописать новые. кто работал с этим прибором? как удалить правильно ключи.
  В 01.11.2011 в 08:22, Вячеслав73 сказал:
В меню после идентиф. Есть earase key удалить ключи.и ещё read fault .
НЕ скажу по MVP , а на днях делал аналогичный цивик при помощи AD100pro ( оригинал ) , так вот история была такая : при коннекте с авто соединился как сист. 7 , запросил ин аут код , все ввел, получил доступ к меню статусов и кол-ва ключей) а при попытке прописать ключ- нет доступа :( , не выключая зажигания переконектился с системой 8 , все прошло на ура, использовал чистый PCF 7936 , в ad100PRO нет пункта стереть ключи , но при прописке запрашивается кол-во сколько будем писать , если ввести например 2 , а записать всего один ( или если второй ключь закрыт ) процедура ошибка , сколько вводим столько и подсовываем ключей , ключи которые небыли заново пере прописаны удаляются !
  В 02.11.2011 в 04:38, nilson сказал:
Спасибо завтра попробую, все как ты описап так и было помню через 8 тип тож проходила, но я не пробывал прописывать..
Просьба к форумчанам зайти к обеду на форум с кодом помочь.
Изменено пользователем Вячеслав73
помогите с кодом аут 12823039
спасибо пойду пробывать.
  В 03.11.2011 в 09:08, Вячеслав73 сказал:
Прописывает, но также ключ зеленый моргает. и не заводится. :3_8_14: ща опять в статусе кей -1 бред. может надо новый чип ключ, я ведь прописываю свой старый ключ. :36_6_2: смотрю есть платный раздел мне поможет этот раздел форума ? готов оплатить.
тож на ключ грешу, была замена мозгов а не иммо при аварии повредились , так вот брелок работает на открывание двери а не заводит моргает зеленый ключик, делали дигностику пишет что все ок..
Так не может быть.Авто не заводится и лампа мигает,однозначно по иммошнику ошибка должна быть.Попробуй EEPROM из старого блока перепаять.Вроде как 93с66 должна быть.
