на приоре постоянно выскакивает ошибка, (ДД низкий уровень шума двигателя), как с этим бороться, все цепи и провода уже проверил, ДД менял на заведомо исправный.
осталось посмотреть в диагностике ацп канала дд-напряжение при работе на хх?
затянуть покрепче дд-если конечно не сорвали болт -рекомендуют ставить шпильку ,как раньше это стояло на двс.
ну и подкинуть другой блок со сток прошивкой.
а сколько должно быть АЦП ДД на холостом ходу?
в районе около 0.5 в -все что ниже -0.1-0.2-блок видит как маленький уровень шума.
спасибо за инфу. завтра посмотрю.
ещё нужно попробовать перекинуть местами провода на разъеме дд, в некоторых случаях помогает сия процедура
