exe-111 Опубликовано 8 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2011 (изменено) Калибровки с вашими считанными один в один, но это фулл флеш. М 10.3+ TF698K-1411010-11 M113096SS132024 Если заливка этого ПО не поможет, то наверное придётся поменять процессор. Это если загрузчик такие блоки норм. прошивал раньше. Иначе, возможно, поможет обновление загрузчика. M113096-SS132024.rarПолучение информации... Изменено 8 ноября, 2011 пользователем exe-111 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iskander_ Опубликовано 9 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2011 В 08.11.2011 в 16:13, exe-111 сказал: Калибровки с вашими считанными один в один, но это фулл флеш. М 10.3+ TF698K-1411010-11 M113096SS132024 Если заливка этого ПО не поможет, то наверное придётся поменять процессор. Это если загрузчик такие блоки норм. прошивал раньше. Иначе, возможно, поможет обновление загрузчика. Спасибо огромное прошивка села, авто работает. А где взяли эти прошивки(если не секрет)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exe-111 Опубликовано 9 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2011 Вроде с чипсофта сохранял, было надо когда-то. Ещё есть калибровки M113111SS132025, под новое базовое ПО для БУ М10.3 TF698K-1411020-11 Евро-2. Может быть с ней авто лучше ехать будет, но ничего не утверждаю. Можете попробовать её залить. Если что, полную M113096SS132024 снова можно залить будет )) БУ М10.3 TF698K-1411020-11 Сенс T1311-40; -41 С.А.МеМЗ 307.000300-10 V = 1.3л; Евро-2 M113111SS132025_ AEC 02.33.111 Apr 06 2009.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iskander_ Опубликовано 9 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2011 В 09.11.2011 в 14:57, exe-111 сказал: Вроде с чипсофта сохранял, было надо когда-то. Ещё есть калибровки M113111SS132025, под новое базовое ПО для БУ М10.3 TF698K-1411020-11 Евро-2. Может быть с ней авто лучше ехать будет, но ничего не утверждаю. Можете попробовать её залить. Если что, полную M113096SS132024 снова можно залить будет )) БУ М10.3 TF698K-1411020-11 Сенс T1311-40; -41 С.А.МеМЗ 307.000300-10 V = 1.3л; Евро-2 M113111SS132025_ AEC 02.33.111 Apr 06 2009.rarПолучение информации... Спасибо. Будет возможность проверю на другом авто (три дня мучил владельца авто, с него хватит ездил без нормального ХХ и тд) . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex2107 Опубликовано 8 января, 2015 Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 Помогите пожалуйста, блок 10.3+ славута 1.3 работал нормально пока я не захлтел его прошить чип лодырем 1.97.7 на связь в программе не разу не вышел прошить не получилось поставил на машину и бензонасос теперь молчит, на плате греется микросхемма с маркировкой 4267G AA007(7ножек с одной стороны) проц ST10 помогите оживить блок, что я мог с ним сделать и ещё я пробовал 43 ногу садить на +12 и на масу чем это грозит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXandr Опубликовано 8 января, 2015 Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 Грозит покупкой ЭБУ. Греется похоже стабилизатор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex2107 Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 (изменено) В 08.01.2015 в 19:46, AleXandr сказал: Грозит покупкой ЭБУ. Греется похоже стабилизатор. что я мог неправильно сделать как воскресить блок куда копать что проверять, подскажите как его прошивать и надо ли задействовать 43 контакт?P.S. есть прошивки на бош 7.9.7+ для славуты 1.3? Изменено 9 января, 2015 пользователем Alex2107 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex2107 Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 выпаял резистор и конденсатор на выходе стабилизатора и 7-ю ногу стабилизатора поднял с платы подал питание на эбу, на выходе стабилизатора 6.8 вольт на входе 12 вольт потребление тока 20 миллиампер, ничего не греется дорожка под 7-й ногой стаба звонится на масу и не видно куда она идет дальше, куда то межслоями! Подскажите куда идет +5в из стабилизатора или у кого принципиальная схемка есть? Как убрать коротыша? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RMeles Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 (изменено) купи ЭБУ клиенту и отправь его в добрый путь к нормальному мастеру. Этот ЭБУ оставь на опыты, экспериментируй дальше c отломом 1.97. Тот же чиплодырь официальный не большие деньги стоит например. P.S. прошивки на бош 7.9.7+ для славуты 1.3 убили напрочь. Все желание пропадает помогать после таких вопросов. Изменено 9 января, 2015 пользователем RMeles Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex2107 Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 В 09.01.2015 в 08:59, RMeles сказал: купи ЭБУ клиенту и отправь его в добрый путь к нормальному мастеру. Этот ЭБУ оставь на опыты, экспериментируй дальше c отломом 1.97. Тот же чиплодырь официальный не большие деньги стоит например. P.S. прошивки на бош 7.9.7+ для славуты 1.3 убили напрочь. Все желание пропадает помогать после таких вопросов. просто блок бош есть имел ввиду может кто сделает прошивку за денюжку! Где найти схему на этот блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
graf-17 Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 Поставь ДМРВ-будет на Боше прекрасно работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RMeles Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 плюс проводку всю переделывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXandr Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 Не всю,часть от ДАДа до ДМРВ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex2107 Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 так у кого нибудь мысли есть по поводу помочь с блоком разобраться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
graf-17 Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 да проц у тебя накрылся-он и коротит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekxxx Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 В 08.01.2015 в 19:01, Alex2107 сказал: Помогите пожалуйста, блок 10.3+ славута 1.3 работал нормально пока я не захлтел его прошить чип лодырем 1.97.7 на связь в программе не разу не вышел прошить не получилось поставил на машину и бензонасос теперь молчит, на плате греется микросхемма с маркировкой 4267G AA007(7ножек с одной стороны) проц ST10 помогите оживить блок, что я мог с ним сделать и ещё я пробовал 43 ногу садить на +12 и на масу чем это грозит? попробуй в этой версии нажать кнопку перевести эбу в режим диагностики и заработать должен. у меня сначала так же было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex2107 Опубликовано 10 января, 2015 Поделиться Опубликовано 10 января, 2015 В 09.01.2015 в 13:27, alekxxx сказал: попробуй в этой версии нажать кнопку перевести эбу в режим диагностики и заработать должен. у меня сначала так же было пробовал, но может я что то не так делаю, нужно сначала установить связь, а потом перевести блок в режим диагностики? Я не разу к нему не подключился, нажимаю кнопку установить связь на к-лайне лампочки мигают пишет установка связи и так длится пока не нажмешь прервать или отмена, в программе выбирал микас 10.3+, микас11, микас 10.3 результат один и тот же только когда выбираю микас 11 то выбивает ошибку типа эбу не отвечает. Подскажи как правильно проводить процедуру прошивки от начала до конца подробно что за чем и как? я так понимаю 43 ногу трогать не надо просто подать питание на 12, 13, 44, 63 и 51, 63 масса, калайн на 71 контакт, включаем питание и устанавливаем связь. Но связь я с ним ни разу не установил(((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekxxx Опубликовано 10 января, 2015 Поделиться Опубликовано 10 января, 2015 В 10.01.2015 в 00:59, Alex2107 сказал: пробовал, но может я что то не так делаю, нужно сначала установить связь, а потом перевести блок в режим диагностики? Я не разу к нему не подключился, нажимаю кнопку установить связь на к-лайне лампочки мигают пишет установка связи и так длится пока не нажмешь прервать или отмена, в программе выбирал микас 10.3+, микас11, микас 10.3 результат один и тот же только когда выбираю микас 11 то выбивает ошибку типа эбу не отвечает. Подскажи как правильно проводить процедуру прошивки от начала до конца подробно что за чем и как? я так понимаю 43 ногу трогать не надо просто подать питание на 12, 13, 44, 63 и 51, 63 масса, калайн на 71 контакт, включаем питание и устанавливаем связь. Но связь я с ним ни разу не установил(((( у меня уаз с таким же блоком первый раз когда нучал устанавливать связи и прервалось . машина встала не искры не насос не работал думал пипец компу. включил адаптер заново выключил массу на машине включил вклчил зажигание и нажал кномпу начать диагностику все заработало. на блоке не к камим контактам не подлючал провода все далалось через клаин адаптер ниже инструкция читай Как прошить Mikas 10.docПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex2107 Опубликовано 10 января, 2015 Поделиться Опубликовано 10 января, 2015 В 10.01.2015 в 08:07, alekxxx сказал: у меня уаз с таким же блоком первый раз когда нучал устанавливать связи и прервалось . машина встала не искры не насос не работал думал пипец компу. включил адаптер заново выключил массу на машине включил вклчил зажигание и нажал кномпу начать диагностику все заработало. на блоке не к камим контактам не подлючал провода все далалось через клаин адаптер ниже инструкция читай ты прошивал через диаг разъем? ничего в блоке не перепаивал, допаивал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekxxx Опубликовано 10 января, 2015 Поделиться Опубликовано 10 января, 2015 не чего не переделывал включил в разем клаин адаптер и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
