а вектра ц можна сделат и по кабель ABRITUS 72 , но получится дороже в 1000 раз. тьй сам падумай.
глупости не говори.
всё что можно сделать по диагнозе, это моторник
  • 2 года спустя...
Доброго всем дня. 2003 год, возможно ли сделать внутрисхемно? что то я очканул стрелки снимать....
не очкуй, снимай...с экраном, шлейфом аккуратнее Изменено пользователем vfrfh
Дергать или кручением? моторы не брякнуться? с экраном и шлейфом какие засады? машина кореша просто хорошего, не охото в непонятки попасть с этой панелью, проще тогда просто от нее отказаться...
Можно сказать, что самые безопасные моторы и даже при поломке легко их перебрать...Хотя при сильном желании можно им скрутить голову. внутрисхемно тоже можно, смотря какой прогер.
крути против часовой стрелки и тяни потихоньку...накладку со шкалами снимай, экранчик в пластике, защелки отстегни и в сторонку его, шлейф не оторви...епромка под экраном
Есть оранж и IProg, фоткой точек не богаты?
не ищи точки...дёргай стрелы- снимаются без проблем с проворотом против часовой
Моторы вроде бы, как на VDO 2110 , вообще беспроблемные, тока червяк может выскочить.
с 18.55 тема обсуждается...можно было бы панелей 20 уже стрелы детрнуть...
Девиз красивый у кого то на форуме видел: боишься - не делай, делаешь - не бойся.
Лучше пол часа панель повертеть в руках, чем с горяча, в торопях сломать что нибудь...
Кто поможет распиновкой панели для подключения на столе? нужно правильность пробега проверить...
Из интернета . Не понятно на счет 15 пина кот на разъеме нет (опечатка) Скорее 8 вместо 15 . но надо потчнее проверить
Изменено пользователем smrodo
У меня есть картинка, где 4,11 + , 1 - , подал так, панель моргнула лампочками и потухла.... не спалил бы уже чего... хотелось бы проверенный вариант
4+ 1- это 100% А на 8 подавал+ ? А может без кана и не запустится х. з.?
Рисковать не стал, вызвал хозяина.... делал с разбором, все прошло ровно, всем спасибо за помощь!
А хозяина та зачем, он в подмастерьях ходит ?
Изменено пользователем DmitryVS
