ОлегVW Опубликовано 10 ноября, 2011 Автор Опубликовано 10 ноября, 2011 ОК!!! Спасибо всем!!! Буду пробовать ручками.
Villainius Опубликовано 10 ноября, 2011 Опубликовано 10 ноября, 2011 а вектра ц можна сделат и по кабель ABRITUS 72 , но получится дороже в 1000 раз. тьй сам падумай. глупости не говори. всё что можно сделать по диагнозе, это моторник
evgegor Опубликовано 2 ноября, 2014 Опубликовано 2 ноября, 2014 Доброго всем дня. 2003 год, возможно ли сделать внутрисхемно? что то я очканул стрелки снимать....
vfrfh Опубликовано 2 ноября, 2014 Опубликовано 2 ноября, 2014 (изменено) Доброго всем дня. 2003 год, возможно ли сделать внутрисхемно? что то я очканул стрелки снимать.... не очкуй, снимай...с экраном, шлейфом аккуратнее Изменено 2 ноября, 2014 пользователем vfrfh
evgegor Опубликовано 2 ноября, 2014 Опубликовано 2 ноября, 2014 Дергать или кручением? моторы не брякнуться? с экраном и шлейфом какие засады? машина кореша просто хорошего, не охото в непонятки попасть с этой панелью, проще тогда просто от нее отказаться...
gold Опубликовано 2 ноября, 2014 Опубликовано 2 ноября, 2014 Можно сказать, что самые безопасные моторы и даже при поломке легко их перебрать...Хотя при сильном желании можно им скрутить голову. внутрисхемно тоже можно, смотря какой прогер.
vfrfh Опубликовано 2 ноября, 2014 Опубликовано 2 ноября, 2014 крути против часовой стрелки и тяни потихоньку...накладку со шкалами снимай, экранчик в пластике, защелки отстегни и в сторонку его, шлейф не оторви...епромка под экраном
evgegor Опубликовано 2 ноября, 2014 Опубликовано 2 ноября, 2014 Можно сказать, что самые безопасные моторы и даже при поломке легко их перебрать...Хотя при сильном желании можно им скрутить голову. внутрисхемно тоже можно, смотря какой прогер. Есть оранж и IProg, фоткой точек не богаты?
GadskiyPapa Опубликовано 2 ноября, 2014 Опубликовано 2 ноября, 2014 не ищи точки...дёргай стрелы- снимаются без проблем с проворотом против часовой
DmitryVS Опубликовано 2 ноября, 2014 Опубликовано 2 ноября, 2014 Моторы вроде бы, как на VDO 2110 , вообще беспроблемные, тока червяк может выскочить.
vfrfh Опубликовано 2 ноября, 2014 Опубликовано 2 ноября, 2014 с 18.55 тема обсуждается...можно было бы панелей 20 уже стрелы детрнуть...
evgegor Опубликовано 2 ноября, 2014 Опубликовано 2 ноября, 2014 Я уже дома, панель в гараже, вот собираю инфу, завтра в бой...
stepa11111 Опубликовано 2 ноября, 2014 Опубликовано 2 ноября, 2014 Дергать или кручением? моторы не брякнуться? с экраном и шлейфом какие засады? машина кореша просто хорошего, не охото в непонятки попасть с этой панелью, проще тогда просто от нее отказаться... Девиз красивый у кого то на форуме видел: боишься - не делай, делаешь - не бойся. Лучше пол часа панель повертеть в руках, чем с горяча, в торопях сломать что нибудь...
evgegor Опубликовано 3 ноября, 2014 Опубликовано 3 ноября, 2014 Кто поможет распиновкой панели для подключения на столе? нужно правильность пробега проверить...
smrodo Опубликовано 3 ноября, 2014 Опубликовано 3 ноября, 2014 (изменено) Из интернета . Не понятно на счет 15 пина кот на разъеме нет (опечатка) Скорее 8 вместо 15 . но надо потчнее проверить Изменено 3 ноября, 2014 пользователем smrodo
evgegor Опубликовано 3 ноября, 2014 Опубликовано 3 ноября, 2014 У меня есть картинка, где 4,11 + , 1 - , подал так, панель моргнула лампочками и потухла.... не спалил бы уже чего... хотелось бы проверенный вариант
smrodo Опубликовано 3 ноября, 2014 Опубликовано 3 ноября, 2014 4+ 1- это 100% А на 8 подавал+ ? А может без кана и не запустится х. з.?
evgegor Опубликовано 3 ноября, 2014 Опубликовано 3 ноября, 2014 Рисковать не стал, вызвал хозяина.... делал с разбором, все прошло ровно, всем спасибо за помощь!
DmitryVS Опубликовано 3 ноября, 2014 Опубликовано 3 ноября, 2014 (изменено) А хозяина та зачем, он в подмастерьях ходит ? Изменено 3 ноября, 2014 пользователем DmitryVS
