Прошивка Январь 7.2
Hutch84
Значит ситуация такая не получается прошить Январь 7.2, прошивка I205DM53
Имеется самодельный K-Line адаптер на FT232RL И МС33290 (схема приведена ниже)
Из ПО пробовал ChipLoader 1.6, WinFlashECU, CombiLoader2_1_.1.8.
Диагностика работает нормально (Diagnostic Tool). 43 вывод ЭБУ подтягивал к + что сним, что без него одинаково.
Еще на буке стоит Vista x64 может в ней дело.
_____.PDFПолучение информации...
Подключаю адаптер K-Line, потом 43 вывод на + через 2,2к. Адаптер в юсб. Включаю зажигание, ну и в прошивальшике жму установить связь.
Прежде чем нажимать "Установить связь" надо подождать 2-3 сек после подачи питания, пока блок не перейдет в режим программирования.
Изменено пользователем Scorpion
Еще в winflashecu такая особенность если выбрать порт на котором нет адаптера то кнопка идентификая доступна всегда а если на котором адаптер то только пару секунд. И если успеть нажать то он все определяет что Январь 7.2,версию прошивки и т.п.
Эта кнопка нафик не нужна. Программа сама выходит на связь и ничего нажимать не надл. Кнопки активируются. Пробуй посвежее версию и шнурок должен быь как на кртинко. Сначала подаешь питание, потом запускаешь прогу.
______797.docПолучение информации...
winflashecu_.rarПолучение информации...
знакомая фишка!
тоже спаял адаптер, тока на транзюках, упаковал в коробочку, поставил тумблер на зажигание, снял эбу с машины подключил к адаптеру, адаптер в ком порт, подаю 12в на ноги-12,44,63 и 43через R4k, включаю зажигание и жму(пробовал и срау ичерез: 2, 3, 5, 10сек.) кнопку чтение (в комбилодере)....и....
хрен вруль!
пишет- нет ответа от контроллера!
я итак и сяк пробовал, часа 2 промучился.
хотел уж забросить это дело, но решение пришло как всегда неожиданно (забыл выключить зажигание и тупо подал +12в сразу на все ноги: 12, 13, 44, 63 и43через R4k)
и....заработало! считал-залил таким способом уже прошивок 5. все как часы!
  Hutch84 сказал:
А у тебя Январь 7.2 новый или Б\У может зашита прошивка с защитой?
Если так, то на связь выходить не будет нужен образец прошивки оригинала.
Уважаемые!!! Здраствуйте!!! Помогите плиз!!!
Как прошивать??? Что к чему подключать???
У меня ВАЗ 21121 1,6 8кл.
Я так думаю что у меня стоит Январь 7.2
Извините за ламерство!!!
Может тема где-то есть, просто я не нашёл!!!???
Большое спасибо!!!
З.Ы. К-Лайн должен где-то быть у меня!!!
  Hutch84 сказал:
Нет дело не в Висте, а в драйверах FTDI они в корне не дружат с загрузчиками. Максимум чтение доходило до 50-60%,писать вообще отказывается,у тя два пути либо что нибудь коммерческое USB с ноутбуком (ценой порядка 6,5 тыр) , либо обычный к-line на 2-х транзисторах с обычным COM портом (цена около 2 тыр вместе с компьютером и 50 р без него) :rolleyes:
