Опубликовано (изменено)
Вроде один из отмеченных жёлтой стрелкой и по моему который правее. Он по датчику фаз как раз.
Изменено пользователем exe-111
пробовал зделать фото конденсаторов,но при сильном увеличении все расплывается,ничего не видно просмотрел все не один раз вроде припаяно нормально,пробовал иголкой припаяно насмерть
Ещё процессор может быть непропаян и какая-нибудь деталь вокруг стабилизатора TLE4267 (например мелкий кондёр по Reset). Плюс пайку выводов кварца просмотрите и... принимайте помощь от Tac с переделкой прошивки под Я7.2+ ))
Кстати понятно, почему вам не понравилась прошивка с идентификатором DO54. Вот статья освещает этот вопрос -Коррекция просадки оборотов.rar.
да я уже думал об этом по воду адаптации прошивки под я7.2+,но ведь все это с январем7.2 и затевалось не столько из за этих форсумок сколько из за настройки прошивки по логам я уже разобрался и с этим и уже начал настраивать и даже уже начало получатся а тут такой косяк а до полной обкатки по логам мне еще далеко
просто нет ни у кого из знакомых,я вот что еще думать начал может реле одно из тех трех,когда с утра молотил по эбу и по разъему результат 0,а как по релюхам бить начал счелк и поехало и может тогда когда эбу снимал что поставить я 7.2+ эти релюхи вроде как побеспокоил и на я7.2+ сразу завелась я снял все 3 почистил контакты,не знаю,полюбому раньше завтрашнего утра не узнаешь,если оно сразу отпишусь,но боюсь вряд ли
ОК. Но молотите не очень сильно по ЭБУ, в кварце пластинка может треснуть, они не любят резких колебаний, я проверял на удар по плате )))
не поверите но у меня такая же хрень началась как и у топик стартера на инженернике и обычном блоке, именно при температуре -1 если ниже или выше все ок, если -1 хрен заведеш
блин,ребята,наверно помагло,я конечно не знаю,может быть,это только предположение,а может и действительно все дело было не в эбу,а в этих трех релюшках,если будет у кого такая хрень-начните именно с них,а может быть,только по тому что сегодня с утра в гараже в машине на приборке было +1,всем спасибо что не отказали и делились советами,да и еще,по поводу хх в прошивках до 54-57 по поводу того что,гдето прочитал-типа надо в чтп поставить галачку признак постоянного вкл топлива и проблемы с хх типа пропадут-это все ерунда,также глохнет и так же просаживаются обороты хх проверено,буду пробовать статью которую выложил exe не знаю может сработает с хх да и еще в я7.2+ с прошивкой 205dp57 такая же хрень с хх
выложи прошу попробую поправить провал на хх
пробывал вылажить прошивку почему то не хочет прошивка a205do57 можете взять серийную и посмотреть что та не так с хх если что получиться выложите здесь я скачаю внесу свои калебровки и будет просто супер
заархивируй и все выложится
кстати у вас в Краснодаре и Димы Плешакова есть опытные настройщики
Изменено пользователем nerd
Да в том то и дело что я живу не в краснодаре мне до него ехать где то 200км,да и с хх я почти разобрался настроил почти идеально,сегодня возму ноут у друзей продолжу настраивать прошивку под свой двигатель
Вот ребята попробуйте валево нереальное расх где то9л конф двиг обьем1.9 заслонка56 сток голова до 100 где то 6 7сек если трогаться с4 при 2000тыс об
сейчаз стоит 2311 2011.rar
