Opel Astra H 2006
m518
Вызвонил диоды,подключил.Не работает.Вопрос такой,не по кану ли панель запускаеться?
12,24 контакт (+) и 20,21(-).
по контактам неправильно написал,пустые контакты непосчитал.Правильно 15,16(+), 27(IGN), 20,21(-).Попробовал с суточником тоже не запускаеться. Проблемма изначально была такая-неделю назад попросили омолодить.Подумал что там 35080 нестирашка,сказал пусть ждут.Сёдня пришли новые 35080,приехал панель снимать,аккумулятор дохлый,прикурили,обратил внимание что панель не работает,показал хозяину,он говорит что химчистку делали и мотор мыли.Подключил диагнозу,нет связи с приборкой.(ошибка U2116-00 панель приборов блок управления).Подумал что пред на приборку умер,не стал лазить,снял приборку.Пробег поправил(оказалась обычная 35080).Подключаю на столе..тишина..Получаеться приборка легла при прикуривании?
Изменено пользователем m518
процик то запускается? проверь что есть на кварце и питание на проце,если мыли машину может вода попала.
По поводу этой ошибки сказ. Приташили машину на галстуке, сама не могла, с просьбой оживить. После танцев с бубном выяснил причину- разъём на моторном,отгнили пару контактов как раз шины КАН. По поводу работы панели сказать не могу , запамятовал.
воды небыло в панели точно,следов нет.Питание на проце и епромке есть,генерацию завтра буду проверять,сил на сёдня нет уже.
Да,ещё заметил ближний свет горит постояно..И аварийка постоянно работает.. залили авто при мойке,просохнет,заработает.Но панель должна-же запуститься на столе..
Всем спасибо,завтра буду добивать авто..
была машина с периодически отрубающейся панелью и вместе с ней по моему климат переставал работать
проблема решилась заменой 35080. она там была ИМЕННО 35080, и естественно со следами пайки
так что ты микру свою на всякий случай поставь или обмен проверь при включении
по включению на столе не подскажу, не пробовал
вчера всё-таки проверил генерацию на проце,вроде норма...Сёдня включаю панель,заработала...блин,мистика какая-то...Ещё раз всем спасибо за ответы.Тему закрывать.
Были случаи не адеквата с панелями на опеле : не работает , достал вставил предохрон по питанию - заработала. Через время опять отказ, предохрон не помогает , снимаеш , отсоединил разём , подождал 10 мин. включил - работает. Думал программная лажа, перешивал не помогает 2 -5 дней и опять не работает. Разобрался - пропаять разём : при увеличении видны изломы пайки по окружности.
