Opel Astra H 2006
Вызвонил диоды,подключил.Не работает.Вопрос такой,не по кану ли панель запускаеться?
12,24 контакт (+) и 20,21(-).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24465-opel-astra-h-2006/
кнопку суточника нажимаем, подаем питание
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24465-opel-astra-h-2006/#findComment-230261
по контактам неправильно написал,пустые контакты непосчитал.Правильно 15,16(+), 27(IGN), 20,21(-).Попробовал с суточником тоже не запускаеться. Проблемма изначально была такая-неделю назад попросили омолодить.Подумал что там 35080 нестирашка,сказал пусть ждут.Сёдня пришли новые 35080,приехал панель снимать,аккумулятор дохлый,прикурили,обратил внимание что панель не работает,показал хозяину,он говорит что химчистку делали и мотор мыли.Подключил диагнозу,нет связи с приборкой.(ошибка U2116-00 панель приборов блок управления).Подумал что пред на приборку умер,не стал лазить,снял приборку.Пробег поправил(оказалась обычная 35080).Подключаю на столе..тишина..Получаеться приборка легла при прикуривании?
Изменено пользователем m518
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24465-opel-astra-h-2006/#findComment-230266
процик то запускается? проверь что есть на кварце и питание на проце,если мыли машину может вода попала.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24465-opel-astra-h-2006/#findComment-230277
По поводу этой ошибки сказ. Приташили машину на галстуке, сама не могла, с просьбой оживить. После танцев с бубном выяснил причину- разъём на моторном,отгнили пару контактов как раз шины КАН. По поводу работы панели сказать не могу , запамятовал.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24465-opel-astra-h-2006/#findComment-230282
воды небыло в панели точно,следов нет.Питание на проце и епромке есть,генерацию завтра буду проверять,сил на сёдня нет уже.
Да,ещё заметил ближний свет горит постояно..И аварийка постоянно работает.. залили авто при мойке,просохнет,заработает.Но панель должна-же запуститься на столе..
Всем спасибо,завтра буду добивать авто..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24465-opel-astra-h-2006/#findComment-230286
была машина с периодически отрубающейся панелью и вместе с ней по моему климат переставал работать
проблема решилась заменой 35080. она там была ИМЕННО 35080, и естественно со следами пайки
так что ты микру свою на всякий случай поставь или обмен проверь при включении
по включению на столе не подскажу, не пробовал
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24465-opel-astra-h-2006/#findComment-230330
вчера всё-таки проверил генерацию на проце,вроде норма...Сёдня включаю панель,заработала...блин,мистика какая-то...Ещё раз всем спасибо за ответы.Тему закрывать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24465-opel-astra-h-2006/#findComment-230362
Были случаи не адеквата с панелями на опеле : не работает , достал вставил предохрон по питанию - заработала. Через время опять отказ, предохрон не помогает , снимаеш , отсоединил разём , подождал 10 мин. включил - работает. Думал программная лажа, перешивал не помогает 2 -5 дней и опять не работает. Разобрался - пропаять разём : при увеличении видны изломы пайки по окружности.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24465-opel-astra-h-2006/#findComment-252551
