Хэлп.Работал на 11.3, поймал тырнет. VCI не видит.Решил попробовать дельфи 12.3.Встало легко, но не хочет по юсб видеть голову.Речь даже не о VCI, а о ftdi. В диспетчере устройств пишет неизвестное устройство.При перезагрузке вылазит vci diagnostic, но через пару передёргиваний опять неизвестное устройство.Прогой чтения серийника прочесть не могу. Аналогично и на домашнем компе, не врубаюсь вообще.
  • Ответов 5,4 тыс
  • Просмотры 1,4 млн
  • Доброго времени суток.  autocom.ucoz.com ЗАКРЫТ  Новое имя сайта автосканеры
  • вот с дружественного форума Autocom 2016.0 Car  https://mega.nz/#!lIVxFCRI!37B_sGhBNRtZOwwK2ROVY30WB0paWeVhTOg2OfLiXvE Autocom 2016.0Truck https://mega.nz/#!8JdxUK7S!1keCk8fb5TtUGvtU9mi27u19sFxEvMRC
  • Попробую доактивировать остальное... Про опус с делфи.... Как убрать в начале загрузку конфигурации долго тянущуюся подскажите.Где то читал нужно файлы определённые удалить.Ради пробы сначала стави
по блютуз тоже не видит?
У мну ево нету -зуба. Там пустое место. Придётся ftdi перепаивать. На подходе ещё автоком с кетая -надо сравнить..
Подскажите плз она на Винду 7 встаёт или на дельфи, чото туплю.. и китайский шнур работает на послед версии софта, а то читал читал и под конец сути не уловил..
на Винду 7 встаёт
Подскажите что тут вводить:
у меня никогда такого окна не было......а если ничего не вводить что не проходит?
может не пропатчил прогу и не активировал, вот и требует активацию
Это при первом запуске программы.Еще даже не начинал патчить.
откуда скачивал, я брал на рутрекере 2012.3 все нормально
  В 08.02.2013 в 12:59, lowepro сказал:
вообще то сначала нужно пропатчить а затем генерить ключи а затем запускать
тоже с рутрекера качал ту же версию
  В 08.02.2013 в 13:17, germetosichek сказал:
Он выбрал шветцкий язык по обучающему ролику, видимо.
  В 08.02.2013 в 12:24, lowepro сказал:
найди шведский номерной знак - введи с него символы и увидишь.....
Всем доброе время суток!
Решил так же я и себе поставить 2012.3 с треккера, в папке есть образ, есть Hardware KeyGen, и текстовый файл как установить, но вот Keygen-а нету. Может кто подпросит? Или он там не нужен, хотя при запуске все как в 2011.3-тей версии.
пост 187
Все "крышку" подорвало, ставлю уже четвертый раз, почему теперь не спрашивает что ставить, теперь ставит только автоком. Сразу спрашивает ID программы. Что с этим делать, подскажите.
Спасибо конечно, но ни чего там похожего нету. Там первая инсталляция. В общем поставил я автоком. И сразу вопрос, что бы запустить программу ставил serial 30252, а до этого был 30250, так вот вопрос при обновлении адаптера все в поряде будет?
Добрый вечер всем! Не поскажите последнюю версию именно Autocom cdp+ cars под этот серийник кто ставил? Где то читал, что этот серийник последний релиз не принимает, и заменить его нет возможности, он одноплатовый. С заранее благодарен за любую информацию.
Autocom cdp+ cars
100251
EYGRNVNMRBAO
Изменено пользователем Smirnof
