в фаерволе поставь запрет любой сетевой активности файли апдейт екзе из папки автокома, а лучше на все екзешники из папки автоком.
Доброго всем времени суток. Может кто сталкивался с данной проблемой. Ссуть проблемы в следующем Autocom не видит машины. Версия ПО 2013r2, сам адаптер вижу, тест проходит, а к авто подцепиться не могу. Попробовал уже на 4х авто, Все авто есть в списке. Фиат добло, Опель корса С, рено меган 2. Субара форестер. И никакой реакции, переберает протоколы и молчит. Потом выкидывает мол неможет законектиться. Что может быть?
Заранее спасибо.
Попробуйте поставить проверенное ПО(2012-3 или 2013-1) Если и на нем не будет работать,возможно придется прозванивать распайку кабеля...
Он както странно работает, к Фиату вот например к диагностике электрике зацепился, но ко всем остальным не хочет. Пробовал его на радном ПО 2011r1 там ситуация такая же, протоколы переберает, но не подключается.
Всем здоровья ! Такой вопрос джентельмены - в трукс версии Камаз заявлен , берёт его автоком .кто пробовал Каминс ? И чтот я шнура для Камаза 9 пин не разглядел в комплекте дилером предложенном ! Может лучше докупить к Сканматику 2 вот такой и работать . Ваше мнение ? deutsch_150_2.jpg
Добрый час. С ЭБУ Edc7 и MS6.1 берёт(дв. КАМАЗ), информации не много, в моём случае хватило, разъём OBD2..
Изменено пользователем kve111
камаз не берет, газель с дв. каминс тоже не берет у меня стоит делфи 2012.3
  В 01.12.2013 в 17:08, bunih сказал:
Тут нужно смотреть сначала на схему, может она и не должна работать, а уже потом смотреть софт.
Эти системы хорошо видит Сканматик 2.
  В 29.11.2013 в 10:03, neodanger сказал:
Может у тебя демонстрация включена?
Это врятли может быть, так как в режиме демонстрации я бы не смог управлять электрикой. (включением выключением фар, проверка комбинашки и тп.) Вот сижу мучаюсь в догадках почему такое произошло. Перепробовал уже кучу версий 2011 r1, 2011 r3, 2013 r1 2013r2. Может посоветуете что можно сделать? Если дело в ПО то где можно качнуть рабочею версию, просто 2013 версию качал с рутрекера.
Демки не стоит, кабель прозвонил, всё в норме, тест проходит. Может посоветуете где скачать норм дистриб?
Как узнать VCI самого прибора ?
слетела активашка , активировал заново но vci который был , теперь софт пишет мол прибор не того vci
Прогой для смены серийника прочитать ! Или в подсказке глянь -лицензия . Кстати -такое было и у меня ,я просто прочитал и прошил тот же номер что и был - прога увидела !
  В 02.12.2013 в 07:17, neodanger сказал:
Я скачал здесь----http://europe.delphi.../downloads.html
Изменено пользователем LAIN-TIAN
Спасибо, насколько я понял без разницы какой прибор Delphi или Autocom?
прибор CDP+ или CDP Pro и пофигу в каком корпусе. в делфовском корпусе CDP+
а софт может быть любой
Все, терпение кончилось, буду выбрасывать данный сканер, всё уже перепробовал не хочет он видеть авто, на 5 уже попробовал, зараза.
