Technician Опубликовано 15 марта, 2014 Опубликовано 15 марта, 2014 В 15.03.2014 в 13:42, DmitriyZaboev сказал: Здравствуйте! Купил приборчик, китай. Установил с диска прогу 2013 3 релиз, активировал. Прога запускается а приборчик не видит. В настройках определяет на каком виртуальном порту сидит, но тест не проходит. И пишет, что устройство DS100Е. Может кто выход подскажет? Заранее благодарен. А что говорит продавец по этому поводу?
kve111 Опубликовано 15 марта, 2014 Опубликовано 15 марта, 2014 (изменено) В 15.03.2014 в 13:42, DmitriyZaboev сказал: Здравствуйте! Купил приборчик, китай. Установил с диска прогу 2013 3 релиз, активировал. Прога запускается а приборчик не видит. В настройках определяет на каком виртуальном порту сидит, но тест не проходит. И пишет, что устройство DS100Е. Может кто выход подскажет? Заранее благодарен. Добрый час. На форуме в темах есть все ответы: подключение питания со стороны OBD разъёма, серийный номер не совпадает в програме и приборе и т. д. Изменено 15 марта, 2014 пользователем kve111
kve111 Опубликовано 16 марта, 2014 Опубликовано 16 марта, 2014 Сегодня вылезло. Добрый час. Фаил wyupdate.exe после установки переименовывал?
052 Опубликовано 16 марта, 2014 Опубликовано 16 марта, 2014 Нет. Проблем не было в дельфи, просто ждал , когда вылезет. На автоком хост прописан и переименован. Сейчас активацию сделаю и переименую файл. Спасибо.
052 Опубликовано 16 марта, 2014 Опубликовано 16 марта, 2014 Вернул в зад за 2 минуты. Активировал у Сергея перед НГ, теперь кейгеном.
logo33 Опубликовано 19 марта, 2014 Опубликовано 19 марта, 2014 Добрый вечер! В который раз устанавливаю Делфи 13.3 карз и трак на W7/32....На буке стоят ещё карэ з и трак автоком 12.3.3 и WOW 5.003. Автоком CDP+ одноплатный(?) на второй плате-реле. 100251. Прога вроде встаёт-просит тест адаптера-пишет ОК-дальше обновить ПО адаптера-правда видит его не как DS150e new a как DS100 и не прошивает-не мигает красным квадрат прошивка не идёт..пробовал несколько раз-сносил-ставил...Кто-то сталкивался?
Малый Опубликовано 20 марта, 2014 Опубликовано 20 марта, 2014 Всем доброго времени суток есть скане автоком 2 х платник и проблема на нем стояла версия 2011.3 после того как у меня слитела винда решил обновить на версию 212.3 и появилась проблема прога стала нормально а вот прибор не проходит тест е обновляет микропрограмное обеспечение а только на 95 проц и пишет ошибку 1проверте кабель 2проверьте 16 пиновый кабель 3висиай не опредиляется при этом на сканере две лампы из 3-х горят постояно красным а третья должна мегать что делать подскажите!!!!!!!!!!!
Малый Опубликовано 20 марта, 2014 Опубликовано 20 марта, 2014 как старый30250 а новый 100251 и как их состыковать :closed:
Малый Опубликовано 20 марта, 2014 Опубликовано 20 марта, 2014 да я понял но я не знаю как это делать1!!!!!!!!!!!!!! Подскажите как!!!!!
меркул Опубликовано 21 марта, 2014 Опубликовано 21 марта, 2014 Почитай тему, это уже неоднократно объяснялось вроде, поэтому и не отвечает никто, надоело видно.
LAIN-TIAN Опубликовано 21 марта, 2014 Опубликовано 21 марта, 2014 Может переустановить программу и при запросе ввести правильный серийник.который был со старой версией.
vadik777 Опубликовано 21 марта, 2014 Опубликовано 21 марта, 2014 В 20.03.2014 в 20:00, Малый сказал: да я понял но я не знаю как это делать1!!!!!!!!!!!!!! Подскажите как!!!!! держи. питание подкинешь и радуйся
Малый Опубликовано 21 марта, 2014 Опубликовано 21 марта, 2014 Спасибо большое всем один работает а второй по ходу сдох при перешивке
Philipov Опубликовано 22 марта, 2014 Опубликовано 22 марта, 2014 Кто прописывал ключи на VW T5 autocomom или Delphi 2013.3?
052 Опубликовано 22 марта, 2014 Опубликовано 22 марта, 2014 (изменено) В 22.03.2014 в 16:19, Philipov сказал: Кто прописывал ключи на VW T5 autocomom или Delphi 2013.3? Должно работать Цитата [719]Стирание / адаптация брелока дистанционного управления Эта функция используется, чтобы стереть или адаптировать новый или существующий брелок дистанционного управления для автомобиля. Примечание: Адаптировать брелок дистанционного управления возможно, не стирая предварительно ранее адаптированные брелоки дистанционного управления. Следует заметить, однако, что новый брелок дистанционного управления должен всегда быть помещён на свободное место памяти. Если используется занятое место памяти, брелок дистанционного управления, который был ранее адаптирован на этом месте, не будет работать. Если выполнена функция "Erase all remote controls" (Стереть все брелоки дистанционного управления), все брелоки дистанционного управления должны быть адаптированы заново. Условия проверки: Зажигание включено, двигатель выключен. Процедура: Включите зажигание. Если вы хотите стереть все брелоки дистанционного управления, выберите функцию "Erase all remote controls" (Стереть все брелоки дистанционного управления). Обратите внимание, что старые брелоки дистанционного управления сейчас стираются. Все брелоки дистанционного управления должны быть адаптированы заново, включая имеющиеся. [*] Выберите функцию "Adaptation remote control" (Адаптация дистанционного управления). [*] Диалоговое окно покажет используемое место памяти. Нажмите "ОK". [*] Выберите свободную позицию памяти из выведенного на дисплее раскрывающегося списка, чтобы сохранить новый брелок дистанционного управления. Нажмите "ОK". [*] Теперь нажмите отпирающую кнопку брелока дистанционного управления и для адаптации удерживайте её нажатой, пока функция автоматически выполняется. [*] Адаптация выполнена. Если вы хотите адаптировать больше брелоков дистанционного управления, функция автоматически возвращается к позиции 4; выберите свободное место памяти для следующего брелока дистанционного управления. [*] После завершения адаптации выключите зажигание и проверьте работу всех брелоков дистанционного управления. Изменено 22 марта, 2014 пользователем 052
