monstr-44 Опубликовано 30 апреля, 2014 Опубликовано 30 апреля, 2014 На соседнем форуме писали Цитата ГЛЮКИ появляются в программе при попытке активации лицензий GWM И GWM MAX/Их НЕ АКТИВИРОВАТЬ. Если случайно попытались активировать то полная переустановка программы с зачисткой ВСЕХ хвостов. DieselMax и turbochfrger ТОЛЬКО ПРИ ДОАВЛЕНИИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ФАЙЛОВ В ПАПКУ data.
vovan_83 Опубликовано 30 апреля, 2014 Опубликовано 30 апреля, 2014 В 18.02.2014 в 10:04, gnsn сказал: Kyron-ы с delphi можно прочитать через "tata" там больше параметров. ABS победить не удалось, а все остальное: через sportage или sorento. Только я подпаивал k-line до рэлюх и тыкал в obd в нужные контакты. Можно поподробнее" до рэлюх"? ИЛИ фото ПОЖАЛУЙСТА!!!!
vitura Опубликовано 30 апреля, 2014 Опубликовано 30 апреля, 2014 В 30.04.2014 в 08:07, vadik777 сказал: я зачем вам остальные ключи? делаем hwkey и ВСЕ. да хрен знает зачем? я позвонил продавцу спросил может надо обновить . он мне дал "такое обновление" ----------------------------------------------------------------а кода я спросил что мне с этим тупиком теперь делать , он посоветовал ставить ДЕЛФИ.и тут меня понесло----------------------------------------------------------------- я даже перешил камень (благо он неубиваемый) с помощью Flash Loader Demonstrator. вобщем обновлял не программно а аппаратно главное чтобы устройство виделось на ЮСБ порту . а все остальное можно поднять ! В 30.04.2014 в 08:21, VaSil сказал: Дата на компе правильная стоит? ну да В 30.04.2014 в 09:50, monstr-44 сказал: На соседнем форуме писали подскажите пожалуйста где ?
vadik777 Опубликовано 1 мая, 2014 Опубликовано 1 мая, 2014 Монстр дело говорит удаляй на.. всю прогу, реестер не забудь почистить ток же папку автоком или делфи на С диски и еще в документах папка. перешей серийник на место кейгеном если надо в личку кину
LAIN-TIAN Опубликовано 1 мая, 2014 Опубликовано 1 мая, 2014 При активации лицензий у меня тоже программа перестала работать нормально.чистил реестр и ничего не помогло.Только переустановка системы.это чтобы зря время не терять.
vitura Опубликовано 1 мая, 2014 Опубликовано 1 мая, 2014 (изменено) В 01.05.2014 в 05:28, vadik777 сказал: Монстр дело говорит удаляй на.. всю прогу, реестер не забудь почистить ток же папку автоком или делфи на С диски и еще в документах папка. перешей серийник на место кейгеном если надо в личку кину ага , спасибо , я так и сделал , все работает Цитата перешей серийник на место кейгеном это как ? это тот номер железа (100251) ? а Монстру (как-то не удобно называть его так ) благодарность персонально ! (чтоб и на вашей улице перевернулась фура груженая пряниками ) Изменено 1 мая, 2014 пользователем vitura
vadik777 Опубликовано 1 мая, 2014 Опубликовано 1 мая, 2014 да номер железа ,а на счет "монстра" так это он сам себя так называет . кейген в личке
vitura Опубликовано 1 мая, 2014 Опубликовано 1 мая, 2014 В 01.05.2014 в 08:27, vadik777 сказал: да номер железа ,а на счет "монстра" так это он сам себя так называет . кейген в личке ( за кеглю спасибо ) а зачем мне менять номер железа ? что это даст ? моя железяка 100251 , и автоком 2013.3 ------------я все сделал по инструкции , и он ща работает
vadik777 Опубликовано 2 мая, 2014 Опубликовано 2 мая, 2014 ну так на будущее захочешь помучить себе голову пригодится
enteran Опубликовано 2 мая, 2014 Опубликовано 2 мая, 2014 В железке с номером 100251, серийник поменять насколько я знаю на данный момент нельзя. Это CDP PRO+.а не CDP PRO в котором серийник можно поменять без особых проблемм.
bps Опубликовано 5 мая, 2014 Опубликовано 5 мая, 2014 Не знаю как у Вас, а у меня на обоих серийники меняются без проблем.
zenzuht Опубликовано 5 мая, 2014 Опубликовано 5 мая, 2014 а смысл смены серийника? я конечно многого не знаю.. что-после этого шить начнет и пробег сматывать?))
enteran Опубликовано 5 мая, 2014 Опубликовано 5 мая, 2014 В 05.05.2014 в 06:53, bps сказал: Не знаю как у Вас, а у меня на обоих серийники меняются без проблем. Будьте добры, выложите скриншот с программы шестизначного серийника, отличного от 100251. В 05.05.2014 в 08:31, zenzuht сказал: а смысл смены серийника? я конечно многого не знаю.. что-после этого шить начнет и пробег сматывать?)) Поменяв серийник можно попытаться подобрать легальный номер и по ему обновиться. Это прокатывает со старыми CDP PRO. В CDP PRO+ серийник зашит похоже в процессор и все CDP PRO+ идут с одним серийным номером.
bps Опубликовано 5 мая, 2014 Опубликовано 5 мая, 2014 В 05.05.2014 в 10:10, enteran сказал: Будьте добры, выложите скриншот с программы шестизначного серийника, отличного от 100251. Приношу свои извинения. У меня их три было. На одноплатнике точно не меняется серийник. А на карс и трак , т.к они однотипные(оба двухплатники) менялись точно. Поменяв серийник можно попытаться подобрать легальный номер и по ему обновиться. Это прокатывает со старыми CDP PRO. В CDP PRO+ серийник зашит похоже в процессор и все CDP PRO+ идут с одним серийным номером.
monstr-44 Опубликовано 5 мая, 2014 Опубликовано 5 мая, 2014 В 05.05.2014 в 10:10, enteran сказал: Поменяв серийник можно попытаться подобрать легальный номер и по ему обновиться. В 05.05.2014 в 10:10, enteran сказал: А что это -легальный номер ? HWKEY ?
052 Опубликовано 6 мая, 2014 Опубликовано 6 мая, 2014 В 05.05.2014 в 10:10, enteran сказал: . В CDP PRO+ серийник зашит похоже в процессор и все CDP PRO+ идут с одним серийным номером. Что такое CDP PRO+ непонятно. Он называется просто CDP PRO+ , если речь одноплатник (по схемотехнике). Не понимаю, что мешает активировать прогу с " незабаненным серийником", а потом применить "активировать другое VCI"
enteran Опубликовано 6 мая, 2014 Опубликовано 6 мая, 2014 В 06.05.2014 в 04:03, 052 сказал: а потом применить "активировать другое VCI" А так даже не пробовал, спасибо за подсказку.
052 Опубликовано 6 мая, 2014 Опубликовано 6 мая, 2014 В 06.05.2014 в 04:03, 052 сказал: Он называется просто CDP PRO+ , если речь одноплатник (по схемотехнике) Очепятка. Одноплатник CDP+.
