вов 5.03 и 14.4-они очень дополняют друг друга.
А действительно чем они дополняют друг друга.у меня wow 5.03 и 4.15.в 4.15 интерфейс удобнее.больше выбора моделей.но вот дополнений друг друга не заметил пока.может не внимательный.
Нередко быаает что делфи или вова не берут одну из систем или наоборот-при том перебор моделей и года выпуска не помогли..Например недавно у А6 1995 -го АБС не читался ни акомом ни делфи-взял вовой 5.03-(плюс автодата)-остальные блоки-все О.К.Можно было бы ещё поперебирать -но время-то на это сколько уйдёт? Попробуйте-сам раньше одним автокомом смотрел+лаунчем 431-сейчас хватает одного (не лаунча)
Всем привет!!!!
Случилась проблемка с Delphi DS150 (он же Автоком), при подключении к OBD горит синими огнями, но не находиться компьютером. Программа определяет его как COM3, но не может ни обновить ПО ничего сделать вообще. Откуда копать?
Небольшое пояснение. Блок перестал определяться как ком-порт. Куда копать? куда смотреть??
а wow 4.15 русский или англицкий? Если русский , то подскажите где взяли?
Русский конечно.установили мне по сети в руки экзэшник не получал.
Периодически, wow5 или wow4 не видят каких-либо блоков. К примеру, Вовой5 спокойно прочитал Ровер 416, а Вовой 4.15 - с горем пополам. Вова 5 и Delphi не взяли подушки на Мегане III, a Вова4 - легко. В вове 4 больше электрических схем. Вова 5 не взял климат-контроль Хонды ЦРВ (2007), а Вова 4 взял. В Вове 5 удобнее распечатка (читабельно), в Вов 4 - более "пустая".
На самом деле они сильно дополняют друг-друга.
Изменено пользователем Russian_kvas
Что подразумевается под словом блок ?
Сначала на провод USB
В 5 грузовых нет , а в 4.15 есть ! Это ж дополнение!
А обнова для 5.03 до5.04 есть у кого ?
Изменено пользователем monstr-44
Провод менял. К другому буку подключал. Не активируется поиск USB устройств при подключении.
Обновку получили с оф. сайта ? или еще откуда?
Разбери, пайку на плате проверь ! Блюпупа нет?
Скорее всего не пропай на плате, разъема юсб. Я уже об этом писал.
И где взять Вову 4 версии?
Изменено пользователем bps
http://yadi.sk/d/71x3EMiFRaRdF Update Wurth WoW_4_RU_ONLY sn-100251 487 мегов
сам не проверял, говорят язык может слететь
Спасибо, проверим.
Нет. Ничего не слетает, если изначально была установлена русская версия без танцев с бубнами. Обновление только для рускоязычной программы!!!!!
...А лучше всего устанавливать на чистую, активированную 4.14.0
Пароль: car_help
