Опубликовано 28 мая, 201411 г. В 28.05.2014 в 07:25, logo33 сказал: вов 5.03 и 14.4-они очень дополняют друг друга. А действительно чем они дополняют друг друга.у меня wow 5.03 и 4.15.в 4.15 интерфейс удобнее.больше выбора моделей.но вот дополнений друг друга не заметил пока.может не внимательный.
Опубликовано 28 мая, 201411 г. Нередко быаает что делфи или вова не берут одну из систем или наоборот-при том перебор моделей и года выпуска не помогли..Например недавно у А6 1995 -го АБС не читался ни акомом ни делфи-взял вовой 5.03-(плюс автодата)-остальные блоки-все О.К.Можно было бы ещё поперебирать -но время-то на это сколько уйдёт? Попробуйте-сам раньше одним автокомом смотрел+лаунчем 431-сейчас хватает одного (не лаунча)
Опубликовано 28 мая, 201411 г. а wow 4.15 русский или англицкий? Если русский , то подскажите где взяли?
Опубликовано 29 мая, 201411 г. Всем привет!!!! Случилась проблемка с Delphi DS150 (он же Автоком), при подключении к OBD горит синими огнями, но не находиться компьютером. Программа определяет его как COM3, но не может ни обновить ПО ничего сделать вообще. Откуда копать?
Опубликовано 29 мая, 201411 г. Небольшое пояснение. Блок перестал определяться как ком-порт. Куда копать? куда смотреть??
Опубликовано 29 мая, 201411 г. В 28.05.2014 в 21:19, monstr-44 сказал: а wow 4.15 русский или англицкий? Если русский , то подскажите где взяли? Русский конечно.установили мне по сети в руки экзэшник не получал.
Опубликовано 29 мая, 201411 г. В 28.05.2014 в 16:01, LAIN-TIAN сказал: А действительно чем они дополняют друг друга.у меня wow 5.03 и 4.15.в 4.15 интерфейс удобнее.больше выбора моделей.но вот дополнений друг друга не заметил пока.может не внимательный. Периодически, wow5 или wow4 не видят каких-либо блоков. К примеру, Вовой5 спокойно прочитал Ровер 416, а Вовой 4.15 - с горем пополам. Вова 5 и Delphi не взяли подушки на Мегане III, a Вова4 - легко. В вове 4 больше электрических схем. Вова 5 не взял климат-контроль Хонды ЦРВ (2007), а Вова 4 взял. В Вове 5 удобнее распечатка (читабельно), в Вов 4 - более "пустая". На самом деле они сильно дополняют друг-друга. Изменено 29 мая, 201411 г. пользователем Russian_kvas
Опубликовано 29 мая, 201411 г. В 29.05.2014 в 03:51, Hitman54 сказал: Небольшое пояснение. Блок перестал определяться как ком-порт. Куда копать? куда смотреть?? Сначала на провод USB В 28.05.2014 в 16:01, LAIN-TIAN сказал: А действительно чем они дополняют друг друга.у меня wow 5.03 и 4.15.в 4.15 интерфейс удобнее.больше выбора моделей.но вот дополнений друг друга не заметил пока.может не внимательный. В 5 грузовых нет , а в 4.15 есть ! Это ж дополнение! А обнова для 5.03 до5.04 есть у кого ? Изменено 29 мая, 201411 г. пользователем monstr-44
Опубликовано 29 мая, 201411 г. Провод менял. К другому буку подключал. Не активируется поиск USB устройств при подключении.
Опубликовано 29 мая, 201411 г. В 29.05.2014 в 04:06, LAIN-TIAN сказал: Русский конечно.установили мне по сети в руки экзэшник не получал. Обновку получили с оф. сайта ? или еще откуда? В 29.05.2014 в 08:42, Hitman54 сказал: Провод менял. К другому буку подключал. Не активируется поиск USB устройств при подключении. Разбери, пайку на плате проверь ! Блюпупа нет? Изменено 29 мая, 201411 г. пользователем monstr-44
Опубликовано 29 мая, 201411 г. Скорее всего не пропай на плате, разъема юсб. Я уже об этом писал. И где взять Вову 4 версии? Изменено 29 мая, 201411 г. пользователем bps
Опубликовано 29 мая, 201411 г. В 29.05.2014 в 08:48, bps сказал: Скорее всего не пропай на плате, разъема юсб. Я уже об этом писал. И где взять Вову 4 версии? http://yadi.sk/d/71x3EMiFRaRdF Update Wurth WoW_4_RU_ONLY sn-100251 487 меговсам не проверял, говорят язык может слететь Изменено 29 мая, 201411 г. пользователем monstr-44
Опубликовано 29 мая, 201411 г. Нет. Ничего не слетает, если изначально была установлена русская версия без танцев с бубнами. Обновление только для рускоязычной программы!!!!! ...А лучше всего устанавливать на чистую, активированную 4.14.0 Пароль: car_help Изменено 29 мая, 201411 г. пользователем Russian_kvas
Опубликовано 29 мая, 201411 г. В 29.05.2014 в 14:47, djdanny сказал: пожалуйста, помогите Чем ? Вмилицию позвонить?
