Да, верно 45- ок .3 тыр получается с доставкой.
  • Ответов 5,4 тыс
  • Просмотры 1,4 млн
  • Доброго времени суток.  autocom.ucoz.com ЗАКРЫТ  Новое имя сайта автосканеры
  • вот с дружественного форума Autocom 2016.0 Car  https://mega.nz/#!lIVxFCRI!37B_sGhBNRtZOwwK2ROVY30WB0paWeVhTOg2OfLiXvE Autocom 2016.0Truck https://mega.nz/#!8JdxUK7S!1keCk8fb5TtUGvtU9mi27u19sFxEvMRC
  • Попробую доактивировать остальное... Про опус с делфи.... Как убрать в начале загрузку конфигурации долго тянущуюся подскажите.Где то читал нужно файлы определённые удалить.Ради пробы сначала стави
  В 23.02.2015 в 13:40, 052 сказал:
45 дол. это с доставкой.
  В 23.02.2015 в 09:16, 052 сказал:
Не знаю-у меня эти спринтера, штук 10, читались отлично на 13.3 и на 13.1. Делал скрины по давлению в рампе глохнущего спринтера -здесь где то выкладывал пару лет назад. Переходник у меня -запинованная фишка обд-2, отрезанная от проводки старой машины. Для мерса 14 пин-испоьзуется 3 проводка. Плюс-минус и 14 пин(идёт от 7 )
Вот тут и интересно,как я понял 7автоком-14на мерсе,но родной кабель 14на 14,а 7на 7
После прочтения отзывов о качестве переходников, было решено сделать проще. Может у вас в переходнике засада.
  В 23.02.2015 в 19:47, 052 сказал:
А засада может быть.так для спринтеров есть два видампереходников (снаружи они одинаковые).в одном читается малая часть блоков во втором всё читается.
Изменено пользователем LAIN-TIAN
Вот и я о том, Слав.
  В 23.02.2015 в 19:52, LAIN-TIAN сказал:
вот что после прозвонки кабеля получается у меня-1 это обд16пин ,2 мерс 14 пин(2-5,3-4,5-1,6-6 7-7 8-8 9-9 10-10 11-11 12-12 13-13 14-14 16-3)кабель получается полный,при не работающем двигателе он читает все блоки на ура,но стоит завести двигло связь теряется,пробывал подключаться уже на заведённом -нет связи,перезагружал и т д-всё тоже,может 7 обд на 14 мерса пробывать,????14 мерса это к-лин,но я так не пробывал???не рискнул!!!!!!!
Изменено пользователем Valik170875
Valik170875
А спринтер бензин или дизель.просто на бензиновых по высокому может шить и связи не будет.
здесь попадалось на сайте
  В 24.02.2015 в 17:42, LAIN-TIAN сказал:
Valik170875
Обе авто 2,2 дизель 313 спринтер,с легковыми диз. С-кл видит всё!
  В 24.02.2015 в 18:29, тсж сказал:
такой и у меня кабель реально-прозвонил .
Те авто у которых обд 16пин -читает все.
Не много инфо. Субару форестер 2006 г атмо 2л. ошибки по мотору видит но не удаляет, тойота корола мотор 1,4 год не помню, чек горит!!!, ошибку по пропускам в первом цилиндре не видит (труба катухе) пробовал WoW 5.00.3_ WOW4.15.2 RUS_ Autocom 2014.2 (Delphi 2014.2)
  В 25.02.2015 в 04:47, vitamin7000 сказал:
В принципе нормальное явление.к примеру клип показывал что в сценике зарегистрированы множественные пропуски.а в каком точно не показывает.но там в клипе можно кликнуть о названию ошибки и появится окно с расшифровкой по каждому цилиндру.тогда всё становится понятно.в автокоме такого нет.мотор тестер Вам в помощь.
Да это понятно, я к тому что есть не доработки на мой взгляд в этих программах, элементарную ошибку с горящим чеком и не прочитали :wink:
MB 2008г, V12 6.0 л, 221 кузов. Определил пропуски зажигания. Конкретно в каком цилиндре, программа не показала. Сбросить ошибку не получается.
На месрах ошибку надо на незаведённой стирать, а потом зажигание выключать на полминуты-минуту. Если ошибка 0300, то пропуски во всех цил-рах, смотреть параметры по воздуху (расход, разрежение)
Изменено пользователем 052
  В 28.02.2015 в 05:29, ШкиперKZ сказал:
Мотор тестер в помощь.Если ошибка типа P0300 это означает что обнаружены множественные пропуски.а где система пока не выявила.так что мотор тестером по высокому и проверить.Вчера смотрел солару 2006 года.авто троит а ошибок пока вообще нет.мотор тестер показал.что свечи начали хандрить.
По поводу выключения зажигания при стирании ошибок.то я как то не выключил и всё прокатило.уже не раз так делал потом.
Да, именно Р0300 была.
  В 28.02.2015 в 06:49, LAIN-TIAN сказал:
Да, вот мучаюсь с выбором. Не подскажете не дорогой и достойный вариант?
  В 28.02.2015 в 07:10, ШкиперKZ сказал:
Я просто (не ради рекламы) напишу что купил себе этот
http://www.autoscaners.ru/catalogue/?catalogue_id=motor_tester_mt_pro_4
полный комплект 840$
