Народ выручайте! Три года пользовал Autocom DS-150E 2014 релиз 2 pc- version 2.14.2 ( эта инфа с диска ) серийник не помню((( Нашел диск с дровами желтенький и решил переустановить винду, винда легла а диск не читается, не царапаный не коцаный((( По форуму не нашел, ткните носом если не сложно, где найти образ, или где можно обновить на новую версию.
Доброго времени суток)))
Объясните может я чего не знаю, WOW 5.00.12 что активируется и работает??? в том смысле что активировать так же как и 5.00.8.???
Здравствуйте, приобрел в китае Delphi DS150 зеленый одноплатник с блютус, проц STM. На связь с авто выходит но - Не получается обновить прошивку ни через WOW ни через Delphi (пробовал и старые и посвежее). Нажимаю обновить - сканер единожды блимкает красным и горит синим. Обновить удается только если вручную перевести в бут, при этом обновляется как Flash Loder-ом так и штатно через прогу диагностики. Но после обновления по прежнему самостоятельно не переводится в бут.  Прошу помощи и направление для поиска причины такой траблы.
  В 18.08.2016 в 10:47, Эдикс сказал:
Спасибо, а есть как то возможность на 2015.1 ? С русскими авто?
 MulderX  понесло. Ну немного криво и что? Думаете от этого хуже работать будет? Если работает- не лезь. Пущай работает.
Адрейка  вы блин даете прикурить. Ну так поизучайте STM32 раз вы туда влезли.  Вова полюбому должен прошивать через усб и никаких кнопок не надо, а если это не происходит то накрылась микрушка малюсенькая, которая переводит проц в режим "боот" с фтди.  Теперь такое дело. Ну раз вы всет аки прошивате- так вдуйте последнюю прошивку, она прекасно  работает с 2013.3 и всеми новыми прилепами к ней всмысле программ. Потому как по-другому их и не назвать. На этом следует и успокоится.
Теперь такой вопрос. Хотел скачать  Wow 5.00.9 + 5.00.12. Просит авторизацию. Не совсем понятно че это.
Расшифруйте друзья.
  В 19.08.2016 в 16:20, vard сказал:
Расшифруйте друзья.
Действительно. Что такого, если запаяны два контакта вместе? Правда? Такая задумка китайцев?
Не раз уже говорилось внимательный осмотр. Все ставим на свои места и пропаиваем контакты. Бывает китайцы подвальные и микрухи вверх ногами паяют
Vard ты сам поизучай STM32 ( что такое BOOT0 и BOOT1 и как они взаимосвязаны, а еще как переводятся в бут-режим) а не неси про микрушку и фтди.))))))
  В 19.08.2016 в 18:49, MulderX сказал:
Если приглядеться к фото, то видно что задающий сам спаял все реле, проверил и обратно вдул, потому что подвальный китаец так криво ну никак не паяет. А ты предлагаешь проделать это еще раз. Чтобы плата улетела в мусорку. Эт от большого ума наверно.
  В 20.08.2016 в 02:06, zamj сказал:
Так расскажи про тот и другой народу.
Вообще то вопрос задал. Эт вы барыжите или эт глюки вижу скачать 5009+5012
Vard спасибо за подсказку, действительно в бут проц переводится загадочной микросхемкой с надписью COOR (8pin) и таки она не работает. Дальше больше, попробовал подключится через блютус - адаптер определяется но связи со сканером нету. Я так понимаю при наличии ЮСБ соединения БТмодуль отключается все той же микросхемкой?
Рядом с COOR - шестипиновая IZO4D (у друга маркировка V4) - помогите идентифицировать что это за микросхемки и реально ли их приобресть?
  В 20.08.2016 в 09:32, Адрейка сказал:
тут один хороший человечек,аватар которого бесит всезнающих небарыг за правду выложил свой 2 платник со всеми деталями надписями. Посмотри несколько страниц назад может тебе поможет. Нука нука а че за плата-кинь полное фото.Че там за дырки появились ближе к блютузу-не помню таких
Такое чуйство что эт под сн06 переразведенка, мож забыли каку дорожку китайцы провести
Изменено пользователем vard
спасибо поищу
  В 20.08.2016 в 10:32, vard сказал:
та не, стоит штатный модуль БТ
Блин, Вы приколисты, эти микросхемы для управления блюпупопом, но никак не связаны с Boot-mode!))))))))))!  То, что называется обновление,меняет лишь версию фирмваре,программно-штатно (без перевода в бут)! )))))))))))))))))!Реально их выкидываешь и соединяешься по USB! Блюпуп тоже в помойку!Подсадка 3.3 вольта,вот и не прошиться!
Изменено пользователем zamj
  В 20.08.2016 в 13:02, zamj сказал:
Очень много лишнего пишешь воды. Ты еще не старый. Глаза открой сначало от сна.Какая просадка этот блюп на 5 вольт.  Да посмотри типовые включения СТМ32 с блютузом и картридером. Ты видишь у него плата отличается от ранних. Точно какая то дорожка в ауте..Значит по усб не программируется по блютузу не программируется, картридер работает?
Объясню почему я так решил: 6й пин IZO4D (V4 на фото) звонится на 138пин проца (Boot0); 5й 3,3В:
7й пин COOR через  транзистор идет на Reset. Если есть информация по микросхемкам буду преблагодарен
  В 20.08.2016 в 13:58, Адрейка сказал:
Вот именно эти звездюшки, а может и больше управлят переключнием сигналов и согласованием уровней и с какой то ножки фтди идет сигнал "sleep". Вот его проверь.
У тебя стабилитроны не те стоят еще. Первый раз такую плату вижу. На обратке тоже куча отверстий. Это че за фигня - соединяет больне места от расслоения?
Да,да, только шестиножечная завязана с кнопкой REC! Что вы там назвонили? Восьминожечная, последовательный приемопередатчик в RX
  В 20.08.2016 в 16:32, zamj сказал:
ты ничего странного не замечаешь? если заметил, то пусть оно само
