Опубликовано 28 ноября, 201114 г. Всем привет! Имеется Opel Omega B, при включении зажигания лампочка чек горит секунды 2 и начинает моргать при этом не работает бензонасос и нет искры при прокрутке, Op-com пишет "нет ответа от иммо". как я понял иммо слетел. кто подскажет как привязать иммо к моторнику или вообще удалить его? Opel Omega B 2.0 X20XEV 1999г.в блок Motronik
Опубликовано 28 ноября, 201114 г. Всем привет! Имеется Opel Omega B, при включении зажигания лампочка чек горит секунды 2 и начинает моргать при этом не работает бензонасос и нет искры при прокрутке, Op-com пишет "нет ответа от иммо". как я понял иммо слетел. кто подскажет как привязать иммо к моторнику или вообще удалить его? Opel Omega B 2.0 X20XEV 1999г.в блок Motronik а в имо какие ошибки
Опубликовано 29 ноября, 201114 г. снимай антенну на руле в ней память читай присылай будем помогать . проверь питалово и т.д. раскажи хоть после чего так получилось
Опубликовано 29 ноября, 201114 г. Автор раскажи хоть после чего так получилось Привет! После не удачной попытки завести сел аккумулятор, далее авто стояла пару недель без аккумулятора, после этого не заводится.
Опубликовано 1 декабря, 201114 г. Автор читай память на антенне вытащим пин . Чем можно прочитать эту моторолу?
Опубликовано 1 декабря, 201114 г. Это 68HC05B8 ищи прогер который поддерживает этот камень.Если защита включена список сузится.
Опубликовано 3 декабря, 201114 г. Привет! После не удачной попытки завести сел аккумулятор, далее авто стояла пару недель без аккумулятора, после этого не заводится. нормально проц читается х прогом только под другой маской Изменено 3 декабря, 201114 г. пользователем autolend11
Опубликовано 5 декабря, 201114 г. Чем можно прочитать эту моторолу? да любым прогером мото если читает)) точно читает х прог или снеси иммо совсем Изменено 5 декабря, 201114 г. пользователем autolend11
Опубликовано 21 декабря, 201114 г. Автор Привет всем ! Сегодня прочитали мотю. помогите высчитать пин Flash Opel.rar
Опубликовано 22 декабря, 201114 г. Привет всем ! Сегодня прочитали мотю. помогите высчитать пин Ну Вы даете! Сказал бы, я бы тебе и код дал, когда приезжал читать эту мотю! Он в открытом виде лежит! 33.bmp Изменено 22 декабря, 201114 г. пользователем partisan
Опубликовано 28 декабря, 201114 г. ребята! выручайте,проблема остаётся открытой с этим опелем, у него блок иммо загнулся. существует ли прошивка иммо оф? позарез нужна! опель омега б 1998 г.в. X20xev ЭБУ бош motronic M 1.5.4 BOSCH 0 261 203 587 90 492 381. флеш: NEWFILE.rar Самара! спасибо за помощь ребята! С Наступающим Всех! Изменено 28 декабря, 201114 г. пользователем vlad2k2006
Опубликовано 29 декабря, 201114 г. На X20xev не может стоять ЭБУ бош motronic M 1.5.4. X20XEV- 2.0 16 клапанный , встречал только с Simtec 56.1 и Simtec 56.5. А ЭБУ бош motronic M 1.5.4 стояли на X20SE (8 клапанные) И как же можно было блок иммо убить ? Молотком что-ти по нём стучали?
Опубликовано 29 декабря, 201114 г. на опеле стоит ЭБУ бош motronic M 1.5.4. ,дрыгатель- X20SE- 2.0 8 клапанный это точно! блок иммо или до или после того как gingiwit мотю выпаял нагнулся, точно не скажу, наверно всё таки до. я флешь выложил с 27С256. Изменено 29 декабря, 201114 г. пользователем vlad2k2006
