Опубликовано 9 декабря, 201114 г. Автор Разъем ЭБУ-81 на 7 январе, 55- на пятом Все разобрался..... :AllSmail (6):
Опубликовано 16 декабря, 201114 г. Парни подскажите какой прогой возможно залить прошивку в блок управления?? Пользуюсь Юнисканом 1.83 Опель векта А C20ne????
Опубликовано 17 декабря, 201114 г. Автор Доброго всем времени суток! Хочу всех поблагодарить за информацию предоставленную мне в этом форуме! Всем огромное спасибо. Сегодня днем наконец то нашел 2 часа что бы попробовать прошить ЭБУ. Снимаю колодку эбу подключаю приборчик для прошивки (K-Line адаптер и провода с колодками), Запускаю чип лодер и тут ошибка-не могу открыть порт, ну с этим разобрался сразу, переключился на порт СОМ1 и все ошибки больше нет. Пробую считать флешь, опять ошибка, епром тоже самое, нет ответа от блока. Пробую переключать 3х позиционный переключатель на колодке 81 пин результата нет ни в каком положении. 10 минут думаю ничего в голову не лезит, затем приходит мысль о том что возможно на обоих колодках (которые подключены к одному разъему RS232) переключатели должны стоять в одном положении пробую нет не получается.....Уже расстроился почему нет связи с ЭБУ? И тут случайно при очередной попытке методом тыка происходит считывания ипром!!! Уже все не так плохо, что то получилось, в строках в низу, появилась модель двигателя и т.д. Так как действий делал много сразу и не понял что сделал но зависимость нашел, оказывается все считалось когда тумблеры находились в положении 1 и перед каждой операцией то ли чтение то ли запись надо было отключать питание 12 V и подключать снова все читалось на ура, сохранил ипром, сохранил флешь, очистил ипром, очистил флешь и записал прошивку все вроде сработало, затем считал новую прошивку все считалось, затем одел колодку и вот он самый волнующий момент заведется или нет????? :AllSmail (25): Поворот ключа.....зашуршал бензонасос уже хорошо, еще поворот и не успев сделать стартер даже пол оборота звук мотора.....появилась улыбка на лице..... Звук тихий, работа двигателя ровная, ни каких хлопков и прострелов нет. Изменения на лицо, не много прогрев мотор и дав обороты, сразу бросается в глаза то что двигатель отзывается быстрее на педаль газа , а после отпускания газа, обороты моментально падают. Затем проехался в общем все супер. Использовал прошивку I204LR57_v7.3 (Ледоколу то же большое спасибо. Прошивка как по мне так супер +) Дальше на повестке хотел спросить а как поменять калибровки: -температура включения вентилятора -отсечка максимальных оборотов Ну и так далее...... Спасибо всем за помошь еще раз!!!!!.
Опубликовано 17 декабря, 201114 г. ну чтож поздравляю так сказать с первым успешным чипом -отсечка изменяется в калибровке Отключение топлиподачи- Обороты блокировки впрыска -температура включения вентеля Датчики,механизмы- вентилятор охлаждения двигателя- темп.включения и выключения
Опубликовано 17 декабря, 201114 г. Автор ну чтож поздравляю так сказать с первым успешным чипом -отсечка изменяется в калибровке Отключение топлиподачи- Обороты блокировки впрыска -температура включения вентеля Датчики,механизмы- вентилятор охлаждения двигателя- темп.включения и выключения А в какой программе. тоже в комбилоадере или какая другая прога нужна?
Опубликовано 17 декабря, 201114 г. Автор это нужна прога редактора прошивок. Chip Tuning PRO например А из бесплатного софта есть что нибудь?
Опубликовано 18 декабря, 201113 г. Автор есть на форуме СТР 3.21 тебе хватит с головой Спасибо посмотрю
Опубликовано 18 декабря, 201113 г. Автор есть на форуме СТР 3.21 тебе хватит с головой А с помощью этой проги январь 7.2 посмотреть можно? Интересует прошивка I204LR57_v7.3. И еще, править ограничения в прошивке можно прям на блоке или сначала правишь в прошивке, а потом заливаешь в ЭБУ? Изменено 18 декабря, 201113 г. пользователем AndreyPROXY
Опубликовано 18 декабря, 201113 г. можно, узнай у автора на каком она софте и открывай соответсвующей картой, правиш потом заливаеш в блок Изменено 18 декабря, 201113 г. пользователем nerd
Опубликовано 18 декабря, 201113 г. Автор можно, узнай у автора на каком она софте и открывай соответсвующей картой, правиш потом заливаеш в блок Вообще там пишется 3 варианта выбирает автоматически я могу видеть обороты отсечки и температуру включения но не знаю что будет после сохранения и заливки. Или если я могу видеть все параметры то значит все ок? Изменено 18 декабря, 201113 г. пользователем AndreyPROXY
Опубликовано 19 декабря, 201113 г. Автор открывай картой dm , и правь что тебе надобно Ледокол сказал DO . Почему при сохранении файл из 64 kb превращается в 42 kb? Наверное что то не корректно работает так же быть не должно?
Опубликовано 19 декабря, 201113 г. Ледокол сказал DO . Почему при сохранении файл из 64 kb превращается в 42 kb? Наверное что то не корректно работает так же быть не должно? значит do открывай, а то что сохраняется 42кб это норм так и должно быть
Опубликовано 19 декабря, 201113 г. Автор значит do открывай, а то что сохраняется 42кб это норм так и должно быть Ок. Спасибо.
Опубликовано 19 декабря, 201113 г. Все когда-то делали свои первые шаги . Для коллег, которые делают свои первые шаги в диагностику и чип-тюнинг (модератор, прости, но без "рекламы" не получается ответить), могу предложить лишь "войти в тему" на **********. А потом уже "шлифовать мастерство" на профильных форумах. Ссылки нельзя,правила почитайте. Изменено 20 декабря, 201113 г. пользователем ledokol
