Тогда откуда уверенность что именно в твоей машине колодка целая или проводка до эбу? Смотри 2 и 10 контакты CAN ( по идее, на транзитах так)
  • Ответов 172
Просьба к тем, у кого есть этот шнурок с Али. На сайте для шнурка есть программа, она третья сверху. Логин с паролем: 89AE3E44FED3 Программа на русском. Отпишитесь как работает. Мысль есть купить как дополнение к Автокому. На сайте FORScan мне так и не подтвердили регистрацию, поэтому нарыл эту программу.
Имею и я тако сканер.программа указанная видит его.но тест проходит с предупреждением о не полной работе.т.е.китайская лажа.я купил els27  и работаю программой форскан.всё отлично.
Форскан к моей ELM-ке по синезубу зацепился на Колеосе. Дальше - и так ясно. Нужно на Форде каком-нибудь проверить. Если будет нормально работать в этой связке, то не нужно тратиться на новые шнурки.
Кинь ссылку на продавца ELS. Пусть в корзине поваляется на всякий.
Спасибо что прояснил. Значит с подключением к Форду даже для тренировки можно и не позориться. :blink:  Осталось ещё пару вопросов. Не пробовал подружить ELS с FoCom? В Форскане смущает активация на два месяца, и дальше нет информации что и как. По твоей ссылке прошёлся. Это наши перепродают от китайских братьев. А как с заказом напрямую? С того же Али, например.
Да какие перепродажи.это сделано в России!А китайцы уже клоны продают.прочти внимательно сначала по ссылке.а потом вопросы задавай.У меня постоянная регистрация для расширенной версии forscan.т.е саму программу не нужно активировать.ошибки. тесты.переменные работают.а расширенная активация нужна для сервисных функций.Программа работает отлично.
Изменено пользователем LAIN-TIAN
По ссылке нет ни слова кто разработчик и производитель. У нас весь бизнес основан на перепродаже китайского. Вот и подумал. До этого видел их на Али раза в 4-е дешевле.
Я свой купил в Ленинграде в 2014.в августе этого года докупил для него плату блютуз.прислали из Магнитогорска.
Про китайские клоны
По поводу китайских "ELS27" с aliexpress. Основные моменты для наглядности вынес в таблицу.
У клонов не все компоненты запаяны, поэтому кроме CAN ни один протокол не работает. Если впаять недостающие комплектующие, то вероятно K-line работать будет, а вот SW CAN точно нет, т.к. на плате есть ошибки.
Склонирована версия rev1.72 которую мы делали в 2014 году. Из-за её особенностей, адаптер не работает с программой ScanXL.
здесь с картинкой http://ffclub.ru/topic/311647/jump_4230/?pid=18257071&do=findComment&comment=18257071
Про китайские клоны
Теперь понятно. По твоей ссылке это реально производитель? Видел и тут.
  • 4 месяца спустя...
Привет всем. Люди кто в курсе:
1.есть Mondeo MK3 2002г.
2. есть сканер Ford VCM OBD и ноут с ХР.
3. при попытке задать в настройках FoCom протокол j1850 PWM, настройки не сохраняются и как результат программа пишет что модуль не обнаружен. Программа с диска, там их 3шт. И все точно так реагируют, хотя пишут что интерфейс обнаружен и соединен.Хз что делать дальше.?
Ну вот и прояснилась моя ситуация:
1. машина не читалась т.к. первым читается PCM, а он был неисправен- после замены все блоки прочитались, и прописаны были 2 ключа в PATS с помощью Forscan и всех моих сканеров(OBDLink MX, Ford VCM 2 и ELM327v.1.5)
2. Не прописывались ключи в центральный замок т.к. GEM был неисправен-заменен. Прописаны 2ключа.
Спасибо всем за участие:)).
  • 11 месяцев спустя...
Всех приветствую. У кого найдется драйвер для этого шнурка киньте плиз. Искать за****я уже
