Опубликовано 6 декабря, 201114 г. Добрый день поскажате пожалуйста машина шевроле лачети2005года 16V замыкает кочевник дверей и садит АКБ что самое интересное в ключаеш зажигание все работает как надо нажимание на кочевик и на приборной понели гаснет двери стойт выключить замок зажигание и выташить ключь на жимаеш на кочевик дверей и на приборной понели все загарается такое ощущение что ключи засунул в замок и в включилась все реле проверил сегналку проверил жгут проверил и не чего не нашел к блоку тоже проверил все приходит отсоединял от замка зажигание проводку и се равно изменение нет ЗА РАННИЕ ВСЕ СПАСИБО
Опубликовано 6 декабря, 201114 г. Автор Добрый день поскажате пожалуйста машина шевроле лачети2005года 16V замыкает кочевник дверей и садит АКБ что самое интересное в ключаеш зажигание все работает как надо нажимание на кочевик и на приборной понели гаснет двери стойт выключить замок зажигание и выташить ключь на жимаеш на кочевик дверей и на приборной понели все загарается такое ощущение что ключи засунул в замок и в включилась все реле проверил сегналку проверил жгут проверил и не чего не нашел к блоку тоже проверил все приходит отсоединял от замка зажигание проводку и се равно изменение нет ЗА РАННИЕ ВСЕ СПАСИБО Спасибо всем помош не нужна все причину нашел и устранил
Опубликовано 6 декабря, 201114 г. Спасибо всем помош не нужна все причину нашел и устранил а что хоть было написал бы.......
Опубликовано 7 декабря, 201114 г. Автор а что хоть было написал бы....... [/quo сама машина шевроле лачети 2005 год механика хечбэк вся причина была в задний стойке с левой с тараны под потолком вскрыл боковую обшивку и там трубка омывателя была сломана и другая места неё соединялась кней и обмотана изолентай а рядом идет разъём соединение богажника и салона на него вода попадает и всё замыкает её отсоединил и всё нормально стала теперь нужно менять трубку задниго омывателя целико вот и вся причина была а перевернул всю проводку если нужна я выложу файл
Опубликовано 8 декабря, 201114 г. Автор выложи , многим будет интересно :AllSmail (6): Провод розовый с черной полосой
