Доброго времени суток .
Товарищи "игрались" с машинкой ну и включили пару раз зажигание без панели,как следствие загорелись подушки,подскажите пожалуйста чем можно "потушить" значек ,есть ELM327 ,есть К-line адаптер .......
аккум сбрось...
Не прокатывает.
а с чем игрались? может периферию аирбага отключили , подухи ..датчики.. если все в порядке ошибка должна потухнуть и записаться в историю...
это же кореец...
это же кореец...
100 %
недавно такая же была
включалось зажигание без подух и ремней, потом все собрали, поставили аккумулятор и все стало нормально.
Даже не диагностировал, времени небыло, уехала так.
Разъемы все на местах,аккум снимали.....,а по поводу при скидывании клеммы должен потухнуть значек это пожалуй только на Toyota прокатывает на большинстве остальных марок только сканер ....
