Опубликовано 16 декабря, 201114 г. Помогите, ваз 2109 не развивает обороты давление топлива 2,8 газу даёшь 3
Опубликовано 16 декабря, 201114 г. Автор См. расходомер, фазы, шкив.. Смотрел там всё по меткам, на холостых работает как часы
Опубликовано 16 декабря, 201114 г. Данные диагностики где? Что ещё делал? Тут не экстрасенсы общаются!!!
Опубликовано 16 декабря, 201114 г. Автор Данные диагностики где? Что ещё делал? Тут не экстрасенсы общаются!!! По диагностике все показания в норме , ошибка только 1 когда газ в пол нажмёш и держишь (датчик коленвала), купил новый такая же вигня Изменено 16 декабря, 201114 г. пользователем sonnik
Опубликовано 16 декабря, 201114 г. Автор по показаниям датчика дросельной заслонки когда газ в пол она открывается только на 84% это нормально или нет, на холостом АЦП 0,47
Опубликовано 16 декабря, 201114 г. Автор Эта машина была у меня неделю назад, таже история была я ничего не проверяя сказал что бензонасос потому что обычно он человек поменял , поставил новый, сначало скалол ни каких изменений потом, потом звонит говорит что всё стало нормально поездил 5 дней и такая же штука
Опубликовано 16 декабря, 201114 г. Давление на ХХ многовато, свечи какие? Провода на ДПКВ не перепутаны проверь!
Опубликовано 16 декабря, 201114 г. Всем спасибо!!!!!! сперва вопрсы задовал атеперь всем спосибо.если поченил расскажи людям в чём причина.
Опубликовано 17 декабря, 201114 г. Автор Вчера машину не сделал , сейчас буду думать дальше, поздже отпишусь
Опубликовано 17 декабря, 201114 г. Автор Машину сделал, там в гофре была скрутка она окислилась и не было нормального контакта, сейчас всё нормально. Всем спасибо
Опубликовано 17 декабря, 201114 г. скрутка на жгуте дпкв? там не должно быть никаких скруток - только пайка.... а что помешало пойти по верному пути отталкиваясь от ошибки по дпкв? если там скрутку и оставили то машина скоро к вам вернётся....
Опубликовано 17 декабря, 201114 г. Минус с экраном на ДПКВ местами поменяй. Там нет минусов или плюсов и экран подключен на массу около блока управления. Нужно привести давление в порядок и все. Проверить обратку и форсунки(можно снимая или не снимая.) Изменено 17 декабря, 201114 г. пользователем aleksein
