Опубликовано 16 декабря, 201114 г. Всем доброго времени суток столкнулся с такой проблемой у человека на Hyundai IX35 стоят лампы 55w на ближний свет он хочет установить ксенон но тут то и проблема при установке ксенона при включении зажигания все норм а вот при заведенном моторе рубит штатный блок так как не видет эти 55w а всего 35 кто может помоч с этой проблемой да релюхи не работают тоже. как создать оптимальную нагрузку. или кто сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста.
Опубликовано 16 декабря, 201114 г. Автор можно ссылочку на такую обманку то поиском не чего путнего найти не могу
Опубликовано 16 декабря, 201114 г. можно ссылочку на такую обманку то поиском не чего путнего найти не могу Капец.....ты че прикалываешься)))....в продаже где торгуют кссеноном есть блоки розжига с обманками внутри......у нас допустим если блок розжига стоит 150 грн,то с обманками 250....
Опубликовано 17 декабря, 201114 г. Автор ДА все понял что за обманки ему такие поставили толку от них только нет серовно не то
Опубликовано 20 декабря, 201114 г. ДА все понял что за обманки ему такие поставили толку от них только нет серовно не то какой марки ставил обманки? я ставил шоуми профи. все работает!
Опубликовано 21 марта, 201213 г. Пробовал как то на Nissan Note , бес толку. Может кто какие марки блоков розжига ,которые не фонят , знает?
Опубликовано 28 марта, 201213 г. Кстати есть ламы и блоки 50 ватт X-treme обманки не нужны а светит офигеть.
Опубликовано 2 мая, 201213 г. бывает что приходится перебирать несколько марок блоков пока какой-то подойдет, я так с Вито мучался
Опубликовано 11 мая, 201213 г. hundai ix35 в ближний ставил блоки розжига MAXLIGHT SPECIAL с "обманкой" (не фонят), в туманки блоки розжига MAXLIGHT FX с проводкой для биксенона - фонили на радио, поставил как в ближний MAXLIGHT SPECIAL все отлично стало
Опубликовано 4 июня, 201213 г. Поддержу тему "КСЕНОН НЕ НА ВСЕ МАШИНЫ". Госпада НИКОГДА не ставте китайский ксенон на Peugeot 407, со временем (не сразу) выности шину LIN, и авто начинает постоянно светить фарами и постоянно работают стеклоочистители. Входит из сторя блорк PSF, один или оба мотора стеклоочистителей. Пробовали развязывать диодами и реле, брали "+" прямо с АКБ - всё бесполезно, автомобили со временем приезжают с известной проблемой. Данная проблема характерна только для 407ой из семейства Пежо.
Опубликовано 29 октября, 201213 г. Привет всем, приобрел я себе форд фокус 3, захотел поставить ксенон, мтф ставлю, столкнулся с такой проблемой, лампы поставил, блок поставил пробую зажигается работает примерно 10 секунд и вырубается выскакивает ошибка на борт. комп. неисправность лампы, блок 35 ватт, пробую обманку все тоже самое, пробую блок 55 ватт can-bus, все равно ошибка. где то читал что что то надо ставить а иначе работать не будет, может кто подскажет что надо сделать?
Опубликовано 8 мая, 201312 г. Привет всем, приобрел я себе форд фокус 3, захотел поставить ксенон, мтф ставлю, столкнулся с такой проблемой, лампы поставил, блок поставил пробую зажигается работает примерно 10 секунд и вырубается выскакивает ошибка на борт. комп. неисправность лампы, блок 35 ватт, пробую обманку все тоже самое, пробую блок 55 ватт can-bus, все равно ошибка. где то читал что что то надо ставить а иначе работать не будет, может кто подскажет что надо сделать? http://xenontver.ru/photoalbums Привет Мы как раз продаем и устанавливаем ксенон и на ФФ3 тоже ставили не раз...Комплект который работает стоит 3000 руб. в комплекте 2 лампы 2 блока специальных с обманками для ФФ3 и 2 переходника Н7 Доставка Транспортной компанией Деловые линии пишите, звоните будем рады помочь
