Subaru Forester smart key
megavl
Subaru Forester smart key 2011smart box 93c86 (old).rar года потеряли ключи(точнее уперли на таможне ) блоки денсо как на тойоте! C id кодом все понятно но со смартом не могу победить ставлю ноль ключей как на Toyote зажигание не вкл и не реагирует на кнопку при программировании вылетает в ошибку что 0 ключей и баста ! ставлю 1 ключ пишет что запрограммирован 1 ключ но просит поднести родной !
Подскажите что ей надо что еще надо указать !
пароль нашел на программирование !
Подскажите что я делаю не так ?subaru.rar
может у кого была такая ситуация когда я указываю колво ключей ноль при попытке программирования вылетает ошибка (скрин ниже ) и показывает 0 ключей но не ищет смарт !
когда стоит 1 или 2 ключа сканер запрашивает старый ключи ждет 30 сек и потом показывает что процедура провалена столько то ключей .
может это быть если я не правильно сделаю ресет блока id code ?
