Mazda Premacy 1999
Всем привет.
Подскажите пожалуйста. Есть машина с crach Mazda Premacy 1999 года, японка, 4 подушки (2 перед, 2 боковые)
Блок SRS - на нем надпись:
SAS C100 57 K30 A
9F30A
Naldec 33218 44
проц -
NEC JAPAN
780033 (A) 806
1911EP003
память-
24LC04
собственно сам вопрос: мне дамп искать только по надписи на блоке SRS ?? и что бы все цифры совпадали ?
К примеру я нашел non-crach Naldec 33218 49 (а у меня две последние цифры 44)
Изменено пользователем BBOBAHH
Ребята, может кто проверит, правильно ли Тахософт 6.4 Дамп почистил от краша...
два файла - слитого дампа и почищенного (якобы)
не загружаются почему-то файлы..видимо нет еще 3 сообщений
только так , если bin-файл пытаюсь загрузить, то пишет ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ЗАГРУЖАТЬ ФАЙЛЫ ДАННОГО ТИПА
crach_premacy1999.rar
clear_premacy1999.rar
попробуй так
так не правильно....
а как у автора топика , после тахи ...должно работать... это праворулька.
  • Upvote 1
я тут нарыл англоязычную ТАХУ , вроде 6.4 (машина Акура есть в списке)
и она мой crach-дамп поправила по другому , нежели русскоязычная Таха. Файл прикреплен внизу от англоязычной ТАХИ
И еще вопрос: а реально ли на столе запустить систему и проверить работоспособность , подцепив к блоку SRS резисторы по 2,0-2,5 Ом (вместо подушек) , запитать, и подцепить приборку...ну и еще что надо по схеме ???
clear_2_premacy1999.rar
А ЧТО МЕШАЕТ к машине подоткнуть и проверить????
второй твой вариант , как бы даже красивее...
да и в первом варианте блок сам что надо допишет в дамп.
  • Upvote 1
  • Downvote 1
дело в том , что машина раскидана в гараже стоит. ДВС и АКПП сняты, проводка покоцана.. На восстановление "костей" машины нет денег пока. Вот и решил начать с блока SRS.. хоть с чего то надо начинать..
А за ответы спасибо огромное. Занимаюсь этим впервые, и наверно в последний раз.
Ребята, подскажите еще такой вопрос - по мимо стирания crash-информации из памяти, во всех блоках нужно менять датчик удара ? Как узнать одноразовый он на моем блоке, или многоразовый ? марка датчика (надпись на нем:
9F16
STH-002-01
ALEPH
как правило они многоразовые...
но бывают и исключения... поставишь блок на место, станет всё ясно.
Хочешь сказать при включении зажигания блок SRS проводит тест полностью - всех датчиков и подушек (про подушки то я знал)
  • 3 года спустя...
подниму тему.
Включил блок на машине. а индикатор на приборке горит постоянно, даже не моргает.
Есть одно НО - Водительская подуха стоит. ПАСС подушки нет на месте, преднатяжители ремней (пиропатроны стоят стреляные). Резисторы (обманки) на них не ставил. Может из-за этого ПОСТОЯННО гореть ? или все-таки чистить надо дамп (хотя мне писали что почистил нормально. в начале топика)
Поставь по всем местам эмули и тогда пробуй...У тебя в данный момент блок ругается на ремни и эту подушку..
Изменено пользователем gold
Конечно надо эквивалент вешать,а там потом DTC сканером смотреть.
походу 3, чето сразу и внимания не обратил :noflood:
